Chris Gast
12-02-2004, 0:26 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
Hi Leute,
hat jemand von Euch schonmal den Block 018 beim Motorsteuergerät mitgeloggt?
Wenn ich die Beschreibung im Label File richtig verstehe:
18,0,PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
18,1,Cyl 1,0,
18,2,Cyl 2,0,
18,3,Cyl 3,0,
18,4,Cyl 4,0,
;if != 0, inoperative valve/open circuit/lack of fuel/bubbles
-> müssten doch die Werte auf 1 - 2 - 3 - 4 nach einer Minute Leerlauf bei einer Temperatur grösser 80°C springen, oder?
Hat das jemand von Euch schonmal ausprobiert? Bei mir haut das nämlicht nicht hin und wäre evtl mal ein Ansatz für meinen Leistungsmangel.
Christian |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
12-02-2004, 10:33 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
Hi!
Die sollten NICHT alle auf 80 oder sonstwas springen, sondern auf '0' bleiben. In diesem MW-Block wird der PD-Status angegeben. 0 bedeutet okay. 1 bedeutet defekt.
Und das hier:
Zitat: | | 18,0,PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C) |
heißt:
PD-Ventil-Status (nach einer Minute Leerlauf mit Kühlwassertemperatur größer 80°C). Also betriebswarmer Motor!
MfG
brezel
Chris Gast
12-02-2004, 10:45 Titel: Re: VAG Com - Motor STG - Block 018 |
Hi Leute,
Okay,
aber das da oben heisst doch, wenn das Ergebnis 0 ist, dann folg daraus 'inoperative valve/open circuit/lack of fuel/bubbles'.
Christian |
PrivatBereich Gast
12-02-2004, 12:00 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
if != 0 bedeutet zu deutsch: wenn ungleich Null. (Ausrufezeichen beachten, es bedeutet 'nicht')
Somit ist bei gleich Null alles okay.
Privat
Chris Gast
12-02-2004, 12:54 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
Achso,
dann ist alles klar. Habe mich wohl von der mathematischen Schreibweise irreführen lassen, wo das Ausrufezeichen über dem '=' das Gleichsetzen meint.
Gruß,
Christian |
12-02-2004, 15:01 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
Computerrisch ist "!=" ungleich,
Java
"=" Gleichsetzten und "==" vergleichen
Delphi
":=" Gleichsetzten und "=" vergleichen
Profil PN Garage |
blizzard Blaumann
Mitglied seit: 15.06.2005 Beiträge: 39 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wernigerode
27-05-2006, 16:48 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
Mal ne kleine frage von mir.
was bedeutet denn 14 oder 6 in dem mwb 018
die 6 taucht bei start öffters auf
habe ne beschreibung gefunden da sind aber die beiden nicht aufgeführt
018,0,Status Pumpe-Düse Ventile (BIP | Zylinder 1 - 4)
; 000 - Fehlerfreie Regelung
; 002 - Steuerung bei Start
; 004 - Kleine Einspritzmenge oder MV aus
; 008 - Maximaler Strom erreicht
; 016 - BIP ausserhalb Regelfenster
; 032 - Zahl der Abtastung zu klein
; 064 - Wandlungsfehler
; 128 - Keine BIP-Auswertung möglich
018,1,PD-Ventil,Zylinder 1,Sollwert: 0
018,2,PD-Ventil,Zylinder 2,Sollwert: 0
018,3,PD-Ventil,Zylinder 3,Sollwert: 0
018,4,PD-Ventil,Zylinder 4,Sollwert: 0
muss dazu sagen ich benutze vag-com 3.11 |
boki2006 Blaumann
Mitglied seit: 27.05.2006 Beiträge: 10 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien
27-05-2006, 21:38 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
die Werte sind vermtl. binär codiert, dh. 6 entspricht dem Code 004 + 002, 14 entsprechend 8 + 4+ 2.
klaus |
blizzard Blaumann
28-05-2006, 17:09 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
hm net schlecht bin ich echt nicht drauf gekommen
obwohl ich dem binären wissend bin
aber könnte echt hinkommen.
die 14 hat er einma während der fahrt gemacht auf 3 zylindern....
wie soll man das deuten... kurz strom wech ??? oder zuviel
man ist das alles kompliziert...
mfg blizz G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert |
blizzard Blaumann
29-05-2006, 8:54 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
hatte gestern nachdem mein motor ins schutzprogramm gegangen ist
ne 15 dort stehen im 2 zylinder
wie setzt sich denn ne 15 zusammen
und wo kommt der rest her?? G4 TDI PD 74kw AXR
Mephisto Profi-Schrauber
29-05-2006, 9:29 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
001 - fehlerbehaftete Regelung, vermute ich mal
Micha |
blizzard Blaumann
29-05-2006, 15:20 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
ein fehler wurde dabei auch eingetragen
nachdem er ins schutzprogramm gegangen ist
17671 - Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
P1263 - 35-00 - -
im motorschutzprogramm!
__________Cyl 1______Cyl 2______Cyl 3_____Cyl 4
MWB13___ -0,85_______2,99_______-1,41___-1,01
MWB18______0_________15_________0_______0
MWB23_____33_______-128________ -1_______5
50 sec nach dem neustart!
MWB13___-0,31__________0_______0,07____0,16
MWB18______0__________0__________0______0
MWB23_____32_________16_________-5______1
Ist jetzt das PDE vom 2 cyl defekt oder sind es vielleicht nur die dichtungen
oder ganz anders hat die tandempumpe druckprobleme???
wer ist so nett und kann mir das deuten?
vielen dank im vorraus
boki2006 Blaumann
29-05-2006, 20:51 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
hast du mal die SG-Typnummer bei der Hand (Bosch 0281... oder VW 03....) ?
Klaus |
blizzard Blaumann
30-05-2006, 6:50 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 CR
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G200SG 1437
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
meinst du die daten?
Devilseye503 Gast
30-05-2006, 22:20 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
@blizzard
wie dir schon gesagt wurde ist das ganze wohl binär codiert.
eine 15 entspricht dann wohl 1111 im dualen Zahlensystem
fragt sich jetzt nur noch was welches bit zu sagen hat.
für das 2te bis zum 4ten bit hast du es wohl schon:
fehlt nur noch das erste.
greets |
boki2006 Blaumann
31-05-2006, 21:43 Titel: VAG-COM - Motor STG - Block 018 |
also ich hab ein wenig nachgeforscht. Die Liste mit den Codes sit nicht korrekt. Bei dem von dir angegebenen SG lauten die möglichen Wert wie folgt:
0: OK
2,4,6,7,10,14,15, ... und ein paar mehr.
Sind also nicht bitcodiert.
Genauere Infos bekomme ich erst.
Gruß,
Klaus |
