Einspritzpumpe hängt 17% vor OT
Zibi
Beitrag06-06-2006, 17:13    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
ich habe meinen Bus machen lassen (1Z Motor) und mein Schrauber meint das die ESP 17% vor OT hängt. Jetzt müsse die ESP ausgebaut und und das Ventil gereinigt werden. Kann es auch andere Ursachen geben die ohne Ausbau behoben werden können?
Gruß,
Sebastian
Beitrag06-06-2006, 17:38    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
AAAAAAAAHHHHHHHHH
wenn dein Schrauber wirklich "17%" gesagt hat, geh NIE WIEDER dahin.
Ich denke, er sagte 17 Grad vor OT.
Dann haengt das Spritzbeginnverstellventil N108 (oder ist hinueber).
Aber meines Wissens muss dazu die Pumpe nicht raus.
Such mal nach "N108" - da koennte es schon einige Betraege zu geben.
Danieldieseltrieb
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag06-06-2006, 17:58    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
Sollte die ESP aber wirklich 17Grad vor OT einspritzen reicht einfaches verdrehen nicht mehr aus. Der Zahnriemen müsste runter und die Pumpe in Arretierstellung gebracht werden.
Bora Variant
1.9 TDI PD 85KW
Bj. 1999
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 1:45    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
Muß nicht sein. Vielleicht hängt auch der Spritzbeginnverstellkolben. Hatte ich mal.
Beitrag07-06-2006, 8:33    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
OK, ich hatte mich nach der technisch sinnlosen bzw. falschen Ansage "17%" etwas verkurzt ausgedrueckt und wollte nur das Augenmerk auf das N108 lenken.
Ich meinte also: Dann klemmt irgendwass im bereich N108 oder damit zusammenhaengend.
Theoretisch kann ja auch der Rollenring nicht mehr drehbar sein ....
Diesel_Rudi
Beitrag08-06-2006, 14:44    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
Ich tippe mal auf festgegangenen Spritzversteller. Aufgrund des Alters (1Z) und der bestimmt 'regelmäßigen' Wartungsarbeiten der letzten Jahre am Kraftstoffilter hat sich bestimmt im Pumpenunterteil freies Wasser angesammelt, daß sonst egtl im Filter verbleiben sollte. Der Zahn der Zeit tut sein übriges..
Gruß!
Zibi
Beitrag08-06-2006, 17:22    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
@ Rudi; heißt das dann das ich die ESP ausbauen und N108 tauschen müsste um den Motor vernünftig ans laufen zu bekommen?
Der Motor stand 1 Jahr lang ohne zu laufen und hat die Symptome erst seitdem er wieder läuft.
Schönen Gruß,
Sebastian
Diesel_Rudi
Beitrag09-06-2006, 16:21    Titel: Einspritzpumpe hängt 17% vor OT Antworten mit Zitat
Ja. Pumpe sollte raus. Wenn Du Pech hast ist ein neues Pumpengehäuse fällig.. Pumpe raus, Seitendeckel ab und schauen ob Bolzen verschiebbar nachdem der Steller draußen ist. Wenn ja, gut, Steller defekt, wenn nein, schlecht, Fresser, ist auch unübersehbar wegen Korrosionsspuren...
Gruß!..
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AGR hängt auf 100% On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Drehzahl hängt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo 6N Himmel hängt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zündschloss A4 (1997) hängt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
