Zündschloss A4 (1997) hängt
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-09-2007, 10:00    Titel: Zündschloss A4 (1997) hängt Zitieren
Ich hoffe hier eine Lösung zu finden.
Ich habe einen A4 Avant 1,8 von 04/1997 bei dem klemmt seit gestern das Zündschloss
Der Schlüssel geht nur schwer rein und raus, ist der drin dreht es sich normal leicht, aber die Rastpunkte für "Zündung ein" und "Anlassen" sind weg, bzw. verschoben, ich kann zwar starten aber beim loslassen des Schlüssels dreht dieser sich von alleine bis auf "Zündung aus" zurück.
Das Lenkradschloss geht auch nicht mehr.
Der Schlüssel ging anfangs auch überhaupt nicht mehr raus, erst nach mehrmaligem kräftigem drehen konnte ich den rausziehen
Was könnte hier kaputt sein, ich möchte nicht alles auswechseln sondern nur die Komponenten die schuldig sind
Danke für evl hilfreiche Antworten
cksIT
Beitrag09-09-2007, 18:34    Titel: Zündschloss A4 (1997) hängt Zitieren
Einfach den zündanlasschalter wechseln. Hatte ich schon ein paar mal bei a4 gehabt...
Beitrag09-09-2007, 18:41    Titel: Zündschloss A4 (1997) hängt Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
Den elektrischen Teil??
Komisch, das der Schlüssel beschwerlich rein und raus geht
Muss zum ausbau das Lenkrad ab, oder geht das so??
Frage nur weil das Auto momentan bei einem Kumpel steht der werkzeugmäßig schlecht ausgerüstet ist
mfg Rüdi
cksIT
Beitrag09-09-2007, 18:47    Titel: Zündschloss A4 (1997) hängt Zitieren
wenn man die abdeckung rund um das lenkrad abbekommt, dann muss das lenkrad auch nciht ab. meistens ist das aber nicht so...
der schalter bricht an der Spitze aus und verkeilt sich somit... Ein wechsel ist nach dem abnehmen des Lenkrades in ein paar sekunden vollbracht.
Dazu nur die schlitzschrauben unter dem Lack entfernen und den schalter abziehen. Den neuen reinschieben schrauben festziehen und kabel stecken...
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Achsölwechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Probleme mit Zündschloss? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR hängt auf 100% On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zündschloss ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Belegung Zündschloss 1Z und Vorglühanlage Diesel Motorentechnik
