Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen?
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag21-06-2006, 19:44    Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? Antworten mit Zitat
Hallo Dieselfreunde
Es steht mir in den nächsten Tagen bevor den heissersehnten TDI AFN einzupflanzen icon_biggrin.gif
Ich möchte die Papmahl Gruppe A Anlage 63 mm Durchm. (Einrohr ohne Kat)gern übernehmen jedoch kommen mir Zweifel weil die Auspuffanlage vorher am Golf 2 Motor SB befestigt war .
Darf ich den AFN Motor mit der Auspuffanlage fahren wegen fehlenden Kat?
Passt die Auspuffanlage(wer sie kennt) an den Krümmer vom AFN?Habe am AFN ein Stahlflexrohr gesehen vielleicht könnte man das nehmen.Meine letzte Frage wäre die der Antriebswellen.Welche passen da(TDI in GOLF2) ?
Würde mich über eure Antworten freuen
Olli
GTDi
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2006
Beitrag22-06-2006, 15:32    Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? Antworten mit Zitat
Hallo Olli,
Gegenfrage: Darfst du den Motor in dem Auto haben? Soll heißen, wenn du den Motor eintragen lassen willst, sollte (muß) der Kat schon dabei sein. Bringt ja auch steuerliche Vorteile. Aus rein technischer Sicht gehts auch ohne Kat.
Denke nein. Kenne die SB-Anlage zwar nicht, bei meinem JR hat es aber nicht gepasst, und ich glaube, die sind da ähnlich. Die Frage mit dem Stahlflexrohr erübrigt sich, wenn du den Kat einbaust, da dieses dort mit dran ist. Ich würde es auch ohne Kat auf alle Fälle einbauen.
Nicht so einfach zu beantworten, da abhängig von Getriebetyp und Achse. Ich kann dir aber sagen, wie es bei meinem ist: Achse komplett (Dreieckslenker, Achsschenkel, Radnabe, Bremse, Stabi, Stoßdämpfer, Spurstangen, Lenkgetriebe) vom Golf III GTI mit Plus-Fahrwerk. Damit haben dann die Gelenkwellen auch gepasst. Von der Spurbreite her ist das schon grenzwertig, mit der originalen GTD-Verbreiterung geht es aber noch.
Viel Erfolg!
Gruß Peer
87\' Golf2 GTD AFN
07\' Ibiza BUK
13\' C350T CDI
13\' Viano 3.0 CDI
65\' AWE 311
ollli
Beitrag22-06-2006, 20:29    Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? Antworten mit Zitat
Hallo
Erst mal Danke für die Mühe.Habe jetzt noch das Problem mit der Pedalerie.Habe zZ eine in Aussicht vom Seat Toledo mit E Gaspoti.Kupplung ist klar da nehm ich Seilzug.Bremse wie funktioniert das da? Gas ist auch klar das kriege ich schon hin.Bei mir kommt ein ASD Getriebe rein mit Seilzugschaltung und Seilzugkupplung.Bleibt noch die Frage mit den Antriebswellen.
Darf man die falls erforderlich kürzen?bzw an der Getriebeseite abdrehen lassen?
Eine Antwort wäre Super
Gruss
Olli
ollli
Beitrag22-06-2006, 20:33    Titel: Ah noch was Antworten mit Zitat
Was bringt der Kat an Steuervorteile?Habe dann Euro 2 norm.Was kostet das dann wohl für nen 1,9 er?
Gruss
Olli
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag23-06-2006, 8:08    Titel: Papmahl Gruppe A an TDI AFN wie befestigen? Antworten mit Zitat
das Foto bekommst heute Abend ( Kupplung)
Seat Toledo? Welches Baujahr? Wennst Glück hast kannst die komplette Auspuffanlage ohne grosse Änderung (ausser Endrohr) 1:1 übernehmen, sogar Lufikasten passt und Steuergerät sitzt auch dort wie beim Golf2. Bremsanlage würd ich nehmen wie sie beim Spenderfahrzeug eingebaut war, heißt VA 14" innenbelüftet und HA Scheibe. ( G2 16V, oder vom Seat??). Antriebswellen sollten passen vom GTI (nur PF- motor), 16V (also auch vom normalen Schaltgetriebe), G60. Eben die halt mit 100mm Gelenk an der Getriebeseite.
Baust die komplette Pedalerie ein? Oder bastelst das E-Gaspedal so dran?
ollli
Beitrag24-06-2006, 19:06    Titel: Geschafft Antworten mit Zitat
icon_biggrin.gif Der Alte Motor ist draussen.Auf die Tips die Ihr mir hier freundlicherweise gegeben habt komm ich zurück wenn der Einbau ansteht.
Gruss
Olli
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag26-06-2006, 20:47    Titel: Re: Geschafft Antworten mit Zitat
wenn Du den Toledo noch hast, würd ich die Hinterachse komplett übernehmen. Stabi drin, Scheibenbremse, paßt plug-and-play in den 2er. Vorne mußt Du scheuen (Onkel fragen), ob die Radlagegehäuse im Toli gleich sind wie im 2er 16V, wenn ja, übernehmen mitsamt der Girling 54-Bremse (256x20). Bremst sich ganz anders als mit 239x20 icon_cool.gif.
Antriebswellen hab ich vom G60 (von ebay gebraucht), der war der einzige 2er mit 02A-Getriebe. Die 020er der anderen Modelle inkl. 16V haben nen anderen Flanschabstand. Glaub mir, mit den G60-Wellen hast Du am wenigsten Ärger.
Auspuff würd ich inkl. Kat vom AFN nehmen, ab Kat die Papmahl-Geschichte, sollte dann problemlos eintragbar sein.
Wemm Du eh an der Pedalerie rumbauen mußt, würd ich die Kupplung auch hydraulisch machen, mit dem Seilzug hab ich immer Zirkus, die automatische Spielnachstellung meint es zu gut icon_evil.gif .
Ansonsten viel Spaß mit der Elektrik.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Papmahl GTD 2 an Abgaskrümmer bzw Kat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Papmahl Box Erfahrungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
