Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ?
robotroonie
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2006
Beitrag23-06-2006, 23:29    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
MKB AKE/BDH
Hat der OT-Geber vielleicht noch andere Bezeichnungen?
Was sind Soll-Werte für den Geber (Allroad 2.5 TDI 132kW EZ11/2000)?
Fehlverhalten: Durchzug erst ab 1800 Umin
Im warmen Zustand unruhiger Leerlauf/schwankende Drehzahl.
christians
Beitrag24-06-2006, 2:24    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
Ich zitiere:
Die Wechselspannung sollte
beim Starten mindestens 1,0
Volt betragen. Der Widerstand
der Geberspule beträgt 1,6 ±
0,2 kOhm. Am besten schließt Du den Geber an ein Oszilloskop an.
Es gibt auch noch einen Geber innerhalb der Pumpe, der aber nicht so direkt zugänglich ist.
Gruß Christian
robotroonie
Beitrag24-06-2006, 2:35    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
Schon mal vielen Dank für die Werte. Oszi steht leider nicht zur Verfügung.
Nach einer Systemumstellung hat meine Ws das Autodata noch nicht wieder am Laufen.
Oder sind die Werte aus dem Elsawin?
robotroonie
Beitrag24-06-2006, 11:38    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
Gibt es vielleicht einen MWB, der die Größe erfasst? Den man loggen oder mit VAG-Scope erfassen kann?
Das Problem ist, dass es kein Totalausfall ist, sondern wohl sporadische Aussetzer. Müsste also während der Fahrt gemacht werden.
christians
Beitrag24-06-2006, 16:01    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
Höchstens Block 4, wenn da der Wert für Einspritzbeginn bei der passenden Drehzahl plötzlich wilde Sprünge macht...
Gruß Christian
robotroonie
Beitrag24-06-2006, 21:35    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
OK, mal schauen.
Welche Bezeichnung hat der Geber noch bzw. was ist die offizielle VAG-Bezeichnung?
Soll da wohl einige geben. Mit OT-Geber finde ich nichts passendes.
bafische
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005
Beitrag25-06-2006, 9:59    Titel: Wie OT-Geber prüfen beim V6 TDI ? Antworten mit Zitat
der V6 hat keinen separaten OT-Geber. Berechnung OT aus 60-2 Rad mittel DZG und redundant mittels Pumpeninternen Inkremantalsystem nach erfolgter syncronisierung.
gruss
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Potentiometer des AGR beim BLS mit DPF prüfen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wo ist beim Golf IV der Geber für die Längsbeschleunigung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbauort Kühlmitteltemperatur-Geber G62 beim AKN Motor Dieselschrauber Bar
