Doku Kraftstoffundichtigkeiten, AKF-Motor (Lösung)
Michael II
Beitrag09-10-2002, 13:00    Titel: Doku Kraftstoffundichtigkeiten, AKF-Motor Zitieren
3,3 l 8-Zyl. TDI, AKF-Motor bis Fg.-Nr. 4D 1N 008 935
Kraftstoffverlust, Kraftstoffgeruch im Fahrzeug.
Undichtigkeit im Bereich Getriebeglocke
Ursache:
Undichtigkeiten im Hochdruckbereich des Common Rail Systems. 1. Rail undicht an der Verschlussschraube.
2. Einspritzleitungen undicht an den Verschraubungen.
3. Hochdruckpumpe
Vorgehensweise:
1. Kraftstoffundichtigkeiten am Railelement sind meistens im Bereich der Verschlussschraube (Torxschraube) zu finden. Sollten die Railelemente undicht sein, müssen diese ersetzt werden.
2. Undichte Kraftstoffleitungen ersetzten und mit einem Drehmoment von 25 Nm anzeihen.
3. Undichtigkeiten an der Hochdruckpumpe sind meist im Bereich der Anschlüsse zu finden und äußern sich über Kraftstoff, der im Innen-V steht. Ist die Hochddruckpumpe undicht emuss diese ersetzt werden.
Hinweis:
Oft treten diese Undichtigkeiten im Leerlauf nicht auf, da der Raildruck zu niedrig ist. In diesem Fall bitte die möglichen Teile mit einem Lecksuchspray einsprühen und eine Probefahrt unter Volllast machen. Undichtigkeiten vom Rail oder von Einspritzleitungen, die im hinteren Teil des Motorraums liegen, können dazu führen, dass der
Kraftstoff am Motor herunterläuft, in die Getriebeglocke eintritt und auch wieder austritt.
Dies sieht dann aus, als ob eine Undichtigkeit am Getriebe vorliegt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Kraftstoffundichtigkeiten, AKF-Motor
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Ölundichtigkeit am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Liegenbleiber, AKN- und AKE-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
