Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
vel_tins
Beitrag13-07-2006, 22:20    Titel: Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Wird übersetzt...
Hallo zusammen,
habe mit VAG-Com Änderungen an der Adaption von Kanal1 (MSG) vorgenommen
Ich habe den ori-Wert mal nach oben und unten verändert...dummerweise habe ich nicht
bedacht, daß meine Tuningbox den Wert womöglich verfälschen könnte... icon_rolleyes.gif
Nun habe ich, auch bei rücksetzen auf "Serienwert" (mit angeschlossener Box) leider keine volle Leistung mehr.
Reicht es nun, die Box abzuklemmen, und dann die Werte nochmals einzugeben und zu speichern, oder kann ich das MSG (bei abgeklemmter Box) irgendwie wieder auf die Werkseinstellungen bekommen?
achja, es handelt sich um einen Octavia 1, mit ASV Motor (81 KW TDI) Bj. 2002
mfg
Jochen_145
Beitrag15-07-2006, 21:23    Titel: Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Wird übersetzt...
eine Box verfälscht nur Sensorwerte, sie hält sich komplett aus der Regelung des Steuergerätes heraus.
Somit sind alle Änderungen, die du mit VAG-Com machst erstmal unabhängig von der Zusatzbox... (werden ja nur Sollwerte geändert)
Wenn dein Auto nach dem zurückschreiben auf dem Serienwert nun mit Box keine Leistung mehr hat, kann es eigentlich nur an der Box liegen, oder du hast doch nicht die Serienwerte gespeichert
Gruss
vel_tins
Beitrag16-07-2006, 7:29    Titel: Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Wird übersetzt...
Doch, ich hatte wieder den Serienwert (32768) eingegeben...möglicherweise jedoch nicht gespeichert.. icon_question.gif
Naja, hab dann die Box abgeklemmt, nochmal in alle geänderten Kanäle 32768 eingegeben, alles gespeichert und ne Probefahrt gemacht. Läuft wieder, dann Box wieder dran und alles ok..
Eine Frage hätte ich allerdings noch: Wenn ich bei Adaptionskanal "0" den Wert "000" abspeicher, sollten dann nicht alle anderen Kanäle auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden?
Rudi
Beitrag16-07-2006, 8:35    Titel: Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Wird übersetzt...
Radio Eriwan... Im Prinzip ja - alle Adaptionskanäl (die das Steuergerät selber anlernt).
Da dein TDI keine derartigen Adaptionskanäle hat, passiert auch nix. icon_wink.gif
lg Rudi
vel_tins
Beitrag16-07-2006, 11:36    Titel: Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? Wird übersetzt...
Achso, nur die "selbst angelernten"...ich dachte "alle"
thanks
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge LMM-Sollwert nach oben setzen nicht möglich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Datensatz Motorsteuergerät nach Wunsch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät defekt, bin auf der Suche nach Ersatzge... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät keine Kommunikation nach VW Update Diesel Motorentechnik
