Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?!
racingTDI
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2007
Beitrag18-07-2007, 0:11    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
ich habe folgendes Problem:
ich musste zum tüv und bin durchgefallen, da ich am 8P die Möglichleit genutzt habe die sogenannte US-Blinker funktion (Blinker leuchten bei eingeschaltetem Licht immer mit)zu codieren. Diese wird im steuergerät 46, Komfortsteuergerät codiert, da ich keinen zugriff mehr auf ein vag com oder laptop mit adapter habe, dachte ich evtl könne ich das Komfortsteuergerät meines A3 gegen das eines A3 meines Kumpels tauschen, brennen die Blinker dann immernoch oder werden sie durch die nichtvorhandene codierung um fremden steuergerät erlöschen? Oder bleibt die Codierung im Bus hinterlegt?=?
Danke im vorraus!
David
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag18-07-2007, 8:16    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
Das Komfortsteuergerät (46) ist aber nicht das richtige Teil.
Die Zusatzfunktion der Blinker als Standlicht ist im Bordnetzsteuergerät (09) kodiert.
Sg, Maxx
Beitrag18-07-2007, 10:39    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
Wie waere es,
unter http://de.openobd.org/ jemanden zu suchen, der dir das codiert.
Zur Not zu Audi, und was in die Kaffeekasse geben.
racingTDI
Beitrag18-07-2007, 23:53    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
Oh Sorry hatte mich da irgendwie vertan mit dem das es das Komfortsteuergerät wäre. Und wenn ich das Bordnetsteuergerät tausche? wo Sitzt das denn am 8P`? die bei Audi sagen sie machen mir das nicht icon_sad.gif
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag19-07-2007, 0:11    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
Hast du schon mehrere VW/Audi Händler abgeklappert?
Sg, Maxx
peter247
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2007
Beitrag21-07-2007, 13:30    Titel: Bordnetz-/Komfortsteuergerät Audi A3 8P tauschen?! Antworten mit Zitat
Das Bordnetzsteuergerät ist beim A3 8P links unten neben der Lenksäule montiert.
Dazu muss die Verkleidung in die auch der Lichtschalter eingebaut ist, abgeschraubt werden (3 Schrauben glaube ich - eine davon hinter der Verkleidung die zwischen der Fahrertüre und dem Armaturenbrett sitzt.
Ich würde das aber echt lassen. Da kannst dir einige Probleme einhandeln.
Ich habe selber das Bordnetz getauscht, weil ich ein paar erweiterte Funktionen punkto Scheinwerfer brauchte und ohne Programmiergerät oder zumindest Zugang zu einem brauchst nicht anfangen. Ich kann dir leider nicht sagen ob die Programmierung dort gespeichert wird oder nicht - glaub aber eher nicht.
Die Versionsnummer des Bordnetzes sollte auch passen. Das Teil hat die Nummer 8P0 907 279 und dann ein Buchstabe (A, D, F). Die Nummer sollte stimmen sonst brauchst garanitert ein Programmiergerät. Wenn die Daten dann doch nicht im Bordnetz gespeichert sind, dann stehst nach dem Wechsel wieder genauso da.
Beste Lösung:
Am besten du suchst dir jemanden der ein Programmiergerät hat. Die Postleitzahlen findest du im http://de.openobd.org. Ich kann dir das auch schnell ändern. Musst aber nach Österrech kommen.*g*
Beim Freundlichen ist das normalerweise kein Problem. Das Audi das Bordnetz nicht tauschen will wegen dem Blinker ist übrigens auch klar - würde ich auch nicht machen.
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 80 - Heizungskühler tauschen Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Führungslager der HA am Audi 80 B4 tauschen (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 Steuerkette selber tauschen und einstellen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bordnetz Golf VII Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
