André S. Gast
04-07-2006, 13:55 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
bei meinem 97er 3B TDI ist ein Relais defekt, aber welches. Ich suche die Nr. und wo es verbaut ist.
Zu den Symptomen:
Wenn ich die ZĂŒndung einschalte ist noch alles OK. Wenn ich dann starte und der Motor lĂ€uft, sind mindestens folgende Funktionen ausgefallen:
Blinker, Abblendlicht, Fernlicht, Wischer, Klima...
Verursacht wird das durch ein Relais, das beim starten alle 'unnötigen' Verbraucher kurz vom Stromnetz nimmt (damit die gesamte Leistung des Akkus beim Starten zur VerfĂŒgung steht). Wenn der Motor lĂ€uft (bzw. der ZĂŒndschlĂŒssel wieder etwas zurĂŒck gedreht wird), sollte dieses Relais wieder abfallen. Aber das tut es leider nicht mehr. Es bleibt angezogen und alles was 'Strom friĂt' bleibt aus.
Ich möchte dieses Relais jetzt tauschen, weià aber nicht welches es ist und wo es sitzt (am SteuergerÀt oder hinter dem SicherungstrÀger, oder sonst wo?)
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Viele GrĂŒĂe
André S. |
dakoal Blaumann
Mitglied seit: 31.05.2005 BeitrÀge: 66 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hausleiten
04-07-2006, 14:15 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Wird übersetzt... |
du meinst den X-Kontakt.
Wo beim 3B da ein Relais ist weiss ich nicht.
Aber X-Kontakt hilft vielleicht bei der Suche.
lg
dakoal ____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland) |
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
04-07-2006, 14:58 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Wird übersetzt... |
Das Relais zieh AN, um den Spass, den du genannt hast, EINzuschalten. Du hast also die Schaltlogik verdreht.
Ich bezweifel aber, dass es das Relais ist, denn beim Einschalten der Zuendung zieht es ja an und Abblendlicht geht. Erst nach dem Start, also nachdem es kurz abgefallen ist, zeiht es nicht mehr.
Das klingt fuer mich eher nach den Zuend-/Anlassschalter.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
04-07-2006, 16:19 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Wird übersetzt... |
Entlastungsrelais fĂŒr X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213 GruĂ Bertil
Martin R Gast
04-07-2006, 17:05 Titel: Re: Relais defekt, aber welches?!? |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
Wenn ich dann starte und der Motor lÀuft, sind mindestens folgende Funktionen ausgefallen:
Aber der Blinker lĂ€uft doch soweit ich weiss nicht ĂŒber den X-Kontakt bzw. das dazugehörige Relaise. |
André S. Gast
05-07-2006, 7:12 Titel: Entlastungsrelais fĂŒr X-Kontakt |
Wird übersetzt... |
Guten Morgen zusammen,
@ Bertil
'Entlastungsrelais fĂŒr X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213' hilft mir schon. Danke!
@ Martin R
Der Blinker ist leider auch davon betroffen.
@ dieselmartin
Stimmt, so wie Du es schreibst macht es mehr Sinn (mit dem Anziehen und abfallen).
Erst mal Dank an alle, ich melde mich noch mal, wenn der Fehler behoben ist.
Viele GrĂŒĂe
André S. |
André S. Gast
07-07-2006, 6:48 Titel: Entlastungsrelais |
Wird übersetzt... |
@ Dieselmartin
Du hattest Recht, das Relais war iO.
ErzĂ€hl' mir bitte mehr zu dem Kontakt am ZĂŒndschloĂ, gibt es da was einzeln oder muss ich mir ein komplettes SchloĂ bestellen?
Viele GrĂŒĂe
André S. |
