bastion Blaumann
19-07-2006, 9:59 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Ich habe vor in meinem A4 ein KI mit FIS einzubauen. Die benötigten Teile habe ich bereits, nur fehlt mir noch der Punkt an dem ich das Verbrauchssignal vom MSTG abgreifen kann.
Wo kann ich nun am besten das Signal abgreifen? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Rudi Gast
19-07-2006, 10:39 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Ich vermute mal, du hast eine MSA15 (z.B. 028 906 021 FE).
 Motorsteuergerät Pin9
lg Rudi
bastion Blaumann
19-07-2006, 10:42 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Danke, werde das dann später gleich mal prüfen. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
bastion Blaumann
22-07-2006, 14:37 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Also Pin 9 ist bei mir schon belegt und ist an dem großen Kabalstrang richtung Motor drann. Ich habe ein 028 906 021 BD. Oder kann ich das vielleicht woanders abgreifen? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Dj Ninja Blaumann
23-07-2006, 3:32 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
bei meinem AFN lag dieses signal im kabelbaum drin. logisch, daß es dann auf dem stecker belegt ist! obs aber pin9 ist weiß ich nicht. ich weiß nur, daß ich da mal ein oszi drangehalten hab - dann bekommt man schöne kurze pulse, je mehr umso mehr sprit reingeht. |
Rudi Gast
23-07-2006, 10:16 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
021BD ist eine MSA15.5  Pin 9 |
bastion Blaumann
23-07-2006, 13:03 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Stimmt, es kommt von Pin9 nur wollte ich nicht da am Kabalsteang etwas abgreifen. Ich habe es jetzt von der Steckerstation im Wasserkasten Stecker beige Pin3 gelbes Kabel abgegriffen.
Was ist denn der unterschied von einer MSA15 zu einer 15.5? Einfach nur Modellpflege? A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
Dj Ninja Blaumann
23-07-2006, 14:25 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
soweit ich mich erinnere geht dieses kabel über den sicherungskasten zur tachoeinheit. du müßtest also irgendwo da drinnen sehr bequem drankommen. bei meinem T3 liegts nun im leeren. |
Rudi Gast
23-07-2006, 15:14 Titel: Wo Verbrauchssignal abgreifen? |
Nee, einfach nur Präzisierung. Die 028 906 021xx MSA15-Steuergeräte sind MSA15.5 (68pol Stecker)
und die 038 906 018xx sind MSA15.7 (gleicher Prozessorkern, aber andere Stecker - nämlich
zwei).
lg Rudi |
