Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf
kylie
Beitrag21-08-2006, 19:04    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Hallo! Habe leider kein passendes Thema zu meinem Problem gefunden icon_sad.gif
Mein Problem: vor einer Woche begann mein Skoda Oktavia 1.9 TDI BJ97 66KW plötzlich zu ruckeln. Ein paar Tage später viel die Leistung ab, als wäre der Turbo defekt (Notprogramm?) und die Zündspirale leuchtet in regelmäßigen Abständen auf. Bei Neustart ist das Problem für ca. 1 Minute wieder behoben, dann wieder das selbe.
Wenn der Motor kalt war gab es keine Probleme, bei Betriebstemperatur wieder ruckeln, Leistungsabfall, Glühspirale leuchtet auf,,, icon_confused.gif
Beitrag21-08-2006, 20:28    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
HI
Dein Auto versucht Dir was zu sagen (Blinken der Gluehwendel).
Jetzt musst du es nur noch richtig fragen: Also entweder selbst Fehlercodes auslesen oder auslesen lassen.
Ansonsten koennen wir nur sagen:
Es scheint was defekt zu sein.
Sorry, aber so ist das nun mal mit den fahrenden Computern namens TDI.
kylie
Beitrag21-08-2006, 21:33    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Sehr hilfreich Danke!
Beim Auslesen wurden 2 Fehlercodes gefunden und gelöscht.
Der Mechaniker sagte was von: der Nadel......irgendwas (hab mir leider nicht gemerkt)
ist kaputt ca. 300 € Wechsel
Sonst noch ideen?
D. Kurz
Beitrag21-08-2006, 21:45    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Wenn dir dein Mechaniker sagt, daß ihm dein Auto gesagt hat, daß der Nadelhubbewegungssensor (So heisst das Teil, dessen Name dir nimmer einfällt) defekt ist, dann würde ich das dem Mechaniker mal glauben. Wir haben diesen Beruf in der Regel nicht, um irgendwelche Dinge zu verkaufen, die unnötig sind (wenn doch, arbeiten wir bei ATU... aber auch da können manche einen Tester bedienen)
Dir wird also nix übrig bleiben als in den sauren Apfel zu beissen und das defekte Teil tauschen zu lassen. Wirst sehen, oh Wunder, welch Magie, die gelbe lampe hört auf zu blinken, das Ruckeln hört auf und dein Auto hat auch wieder Leistung, es ist zurückgekehrt aus dem Notlaufprogramm, in welchem es sich gerade befindet.
BTW... ruckeln + Glühlampe... ein halbwegs versierter Profi hätte den Tester nur zur Bestätigung seines Verdachtes gebraucht, noch eindeutiger kann der NBF nicht defekt sein.
Gruß,
Dominique
Herr Antje
CAN Support
Beitrag22-08-2006, 6:26    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
kylie hat folgendes geschrieben:
Genauere Codes wären hilfreich. Sobald der Glühwendel wieder blinkt, muss mindestens ein Fehler wieder drinnen sein. Daher, um ganz sicher zu sein, nochmal abfragen und aufschreiben. NBF ist aber schon extrem wahrscheinlich.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag22-08-2006, 12:44    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
/viewtopic.php?t=10163&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Punkt 4 und 13
Nebelwerfer_TDI
Beitrag22-08-2006, 13:01    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Wenn du die Fachartikel ausführlich gelesen hättest dann wüsstest du worans liegt, wenn einer was von der Nadel......irgendwas redet, und du wüsstest auch, wie du es vor dem teuren Austausch überprüfst, obs daran liegt icon_wink.gif
Und immer schön freundlich bleiben, denn immerhin beantworten wir deine Fragen kostenlos und in unserer Freizeit icon_exclaim.gif icon_evil.gif
kylie
Beitrag22-08-2006, 14:36    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
sorry, ich wollte nur eine Gegenkontrolle von unvoreingenommenen Fachkräften, ob mein Problem wirklich daran liegt. Mir wurde ja auch schon gesagt es sei der LMM!!, und das von einer Fachwerkstätte.
Nun: angenommen es ist der Nadelhubgeber, gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren oder zu reinigen. Gibt es schon Erfahrungswerte?
KarstenH
Beitrag22-08-2006, 15:20    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Hallo Kylie,
den Nadelhubgeber kannst du selbst prüfen!
Eine Anmerkung zur Suchfunktion, sie kommt auch mit Wortfragmenten klar icon_wink.gif , die Suche nach "Nadel" liefert einen Tread "Nadelhubgeber" /viewtopic.php?t=4624&highlight=nadel
Suche nach "Nadelhubgeber defekt" hat höhere Treffergenauigkeit, u.a. /viewtopic.php?t=1028
Danach kannst Du selbst prüfen, ob die Werkstatt und die Leute hier im Forum Ahnung haben icon_lol.gif icon_lol.gif
Dass jemand erfolgreich den Nadelhubgeber repariert hat, habe ich noch nicht gehört.
Gruß, Karsten
Edit:
Musste mitten beim antworten zum Kollegen icon_confused.gif , da war Nebelwerfer schneller...
aktuell: A4 Avant 2.0TDI (8K), 125kW (CAHA)
bis 2014: A4 Avant TDI (8E), 96kW (AVF)
kylie
Beitrag22-08-2006, 19:33    Titel: Motorleistung fällt ab, Zündspirale leuchtet auf Wird übersetzt...
Besten Dank für euren Rat! Werd gleich mal probieren...
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Drehzahl fällt ab beim G4 AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hielfe! Wichtig! Ladedruck fällt ab bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l TDI CAYC fällt auf 1 bar bei 2500 Um/min Diesel Motorentechnik
