A6 AKE Motor
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag30-07-2006, 16:48    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Habe einen A6 2,5 tdi Quattro,246000km.Da ich Motorschaden hatte zwecks eingelaufener Nockenwellen,Habe ich den Motor komplett neu überholen lassen.Habe jetzt den Motor wieder eingebaut und alles bestens. Nur in der Früh wenn ich starte braucht er ca.5 sek ,das heisst etwas länger als früher ,bis er anspringt.Woran könnte das liegen. Förderbeginn habe ich dynamisch eigestellt.
vagtuning
Beitrag30-07-2006, 17:01    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Mal ganz blöd geraten ? Glühkerzen kaputt ?
luiggi
Beitrag30-07-2006, 17:43    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Hi, Glühkerzen und Vorglühung funktionieren,kerzen sind neu.Habe noch mal nachgeschaut und bei den Leckölleitungen nässt es leicht heraus.Eventuell deshalb diese Startschwierigkeiten.?
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag30-07-2006, 21:44    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
glaub ich nicht, aber ist ja i.d.R. mit ein paar-cent-dichtringen behoben...
kühlmitteltemperaturgeber... mein ratetip. gehört meiner meinung nach zum bordwerkzeug icon_wink.gif
luiggi
Beitrag30-07-2006, 22:13    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Hi,Leute
Was ich noch erwähnen muss, ich habe den Förderbeginn dynamisch eingestellt.Heute habe ich nochmals überprüft und er liegt bei 2.4-2.6° n.OT.Soll ist 2,0°( +-2°).Glaubt ihr das es auswirkungen hat??
christians
Beitrag31-07-2006, 12:58    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben:
Wenn Diesel rauskommt kann auch Luft eindringen.
Das würde ich auf jeden Fall sofort beheben.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
audizz
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005
Beitrag31-07-2006, 17:40    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
der fördergeginn is auf jeden fall richtig eingestellt mit 2,4-2,6!!!
wenn du in nämlich ein wenig nach 2,0 einstellst läuft er nich so hart!!!
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag01-08-2006, 7:29    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Die Startschwierigkeiten sind bei diese Temps eher auf Luft als auf die Glühkerzen zu schieben. Wenn ich die Leckölleitungen abbaue, muss ich auch nochmal entlüften. Vielleicht mal neue Leitungen anbauen, wenn es nicht an die Kupferdichtungen liegt.
Schau auchmal ob der durchsichtige Schlauch Luftblasen hat.
Warum der Motor bei Werte über 2 ruhiger laufen soll, ist mich unklar. Liegt doch im Regelbereich? Ist aufjedenfall nicht der Verursacher von dein Problem.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
luiggi
Beitrag01-08-2006, 22:43    Titel: A6 AKE Motor Antworten mit Zitat
Hi, Leute
Habe jetzt die Leckölleitungen getauscht,und er läuft wieder !!!!!! Er springt jetzt wieder wie gewohnt an.Hätte mir gar nicht gedacht,das dies soviel ausmachen würde. Nochmal vielen Dank an alle.
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor im vergleich zu selben Motor sehr lahm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
