02-08-2006, 18:18 Titel: Reihenfolge der Anzeigeebenen MFA ändern ?
in der MFA bei meinem A4 8E wird nach dem Aktivieren der Zündung in der ersten Ebene die Werte vom Navi angezeigt. Auch bei abgeschalteter Navigation (Anzeige Himmelsrichtung).
Beim betätigen des Umschalters kommt dann MFA aus, dann die beiden ebenen des BC.
Ist es möglich die Reihenfolge so zu ändern, das in Normalstellung als erstes der BC angezeigt wird ?
Leider habe ich im Handbuch dazu nichts finden können oder übersehen.
