Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag24-03-2015, 9:48    Titel: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
Moin
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Ich habe versucht mittels VCDS den WIV/FIV beim Audi A6 b8 3.0 TDI zurück zu setzen. Dabei ist es erforderlich über den Schalttafeleinsatz in die Anpassung zu gehen.
Beim setzen des FIV auf "0" und anschließender Ausführung kommt die Fehlermeldung " Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch". Anschließend verweist er mich auf die Betriebsnummer, Importeursnummer, Gerätenummer hin.
Beitrag24-03-2015, 11:29    Titel: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
Nö, ohne Autoscan nicht... welche VCDS Version wird verwendet?
Beitrag24-03-2015, 11:30    Titel: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
Audi A6 b8
Was ist denn das ?
Meint du den aktuellen A6 C7 oder A4 B8 ?
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag24-03-2015, 12:02    Titel: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
Ah sorry
Tippfehler ich meine den C7.
Könnte das echt an der Version liegen?
Das aktuelle Update habe ich mir noch nicht gezogen. War gestern das erste mal seit Ende letztem Jahr im System. Hab auch schon darüber nachgedacht, dass es vielleicht daran liegen könnte.
Beitrag24-03-2015, 13:47    Titel: Re: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
R082rt7971 hat folgendes geschrieben:
(...)WIV/FIV (...) zurück zu setzen. Dabei ist es erforderlich über den Schalttafeleinsatz in die Anpassung zu gehen.
Beim setzen des FIV auf "0" (...)
Hast du es manuell im STG 17 versucht oder über die geführte VCDS Anwendung auf dem Startbildschirm?
Guste
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag24-03-2015, 14:37    Titel: Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Zitieren
Über den Startbildschirm hat er mich in die 17 verwiesen und dann unter Anpassung zurücksetzen.
Quasi funktioniert das Zurücksetzen über den Button auf dem Startbildschirm nicht.
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler MSG "Steuergerät falsch kodiert" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel hinten, Reihenfolge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Anzeigeebenen MFA ändern ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn falsch??? Diesel Motorentechnik
