Summer (für Licht) geht nicht mehr
Golfdriver
Beitrag13-10-2002, 17:14    Titel: Summer (für Licht) geht nicht mehr Zitieren
hab folgendes Probelm:
Der Summer der normalerweise ertönt, wenn man vergisst das Licht auszuschalten ist bei mir plötzlich defekt!
Wie kann ich feststellen was da kaputt ist?
Gibts da ne extra Sicherung dafür?
Oder muss ich das in der VAG Werkstatt machen lassen?
Ciao
brezelmann01
Beitrag13-10-2002, 18:40    Titel: Summer (für Licht) geht nicht mehr Zitieren
Hi!
Die Werkstatt (oder du selbst per VAGcom) kann den Summer per Diagnose direkt ansteuern und somit feststellen, ob's an ihm liegt oder nicht. Falls er es ist wechselt die Werkstatt natürlich nur das gesamte Kombiinstrument (dort ist er bei vielen Fahrzeugen neuerer Bauart untergebracht), einzelne Bauteile nicht. Da müßtest du dann selbst ran:-)
Es gab aber meines Wissens nach auch Fahrzeuge, wo der Summer im Relaiskasten saß -verbessert mich falls ich falsch liege-. Dieser ist natürlich nicht Diagnosefähig gewesen soweit ich weiß.
Viel Glück
Dirk
Michael II
Beitrag13-10-2002, 18:59    Titel: Summer (für Licht) geht nicht mehr Zitieren
welches Auto mit welchem Modelljahr ist denn gemeint?
(Bevor man das Kombiinstrument wechselt, sollte man erst mal die Verkabelung und die Schalter prüfen)
Tschüss
Michael II
Golfdriver
Beitrag13-10-2002, 19:52    Titel: Summer (für Licht) geht nicht mehr Zitieren
Golf 3 Variant TDi Bj 8/95
schnupfi
Beitrag14-10-2002, 11:39    Titel: Türkontaktstecker Zitieren
Schau Dir doch mal die Türkontaktstecker an, haben schnell nen Wackler
Grüsse
Schnupfi
micha_passat
Beitrag15-10-2002, 22:24    Titel: Summer (für Licht) geht nicht mehr Zitieren
möglicherweise hat ja auch das ganze kombiinstrument wackelkontakte !
Ich hatte eines, wo mehrere Kontakte nur vom Lötzinn angehaucht waren, und sich somit irgendwann mit fehlern meldeten. icon_sad.gif
es fing an beim Kühlwasser und ging weiter mit der Batteriediode. icon_idea.gif
habe dann diverse Stellen nachgelötet und jetzt geht wieder alles.....
gruss
Micha
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Licht-Warnsummer geht nicht mehr nach Umbau KI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Summer Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fahrertür geht nicht mehr auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schiebedach geht nicht mehr zu !!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
