Michael II Profi-Schrauber
15-10-2002, 9:32 Titel: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
hier mal eine Aufstellung der VW Normen
Mit Longlife Service (QG1)
Benzin Motoren
3,4,5,6- Zylinder Norm 503 00
W8 und W12 Norm 503 01
Diesel Motoren
Alle ohne PD Norm 506 00
Mit und ohne PD Norm 506 01
Ohne Longlife Service
Benzin Motoren
3,4,5,6-Zylinder Norm 500 00 / 501 01 / 502 00
W8 und W12-Zylinder Norm 502 00 / 505 01
Dieselmotoren
Alle ohne PD Norm 505 00 / 505 01
PD-Motoren Norm 505 01
Lup 3L (ANY und AYZ) Norm 506 00 / 506 01
Tschüss
Michael II |
Arne Gast
15-10-2002, 9:49 Titel: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
Danke schonmal für die vielen Antworten,
es wird dann wohl ein 5W40 werden oder 10w40 - mal schauen ob unser 'Fachmarkt' das Castrol da hat.
Gruss,
Arne
Marko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 136 Karma: +1 / -0 Wohnort: Rennersdorf
15-10-2002, 15:56 Titel: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
Hi!
Billig Öl hin und Billig Öl her, letztendlich ist es wichtig das auf dem Öl eine Firmenanschrift vorhanden ist, um Regress zu fordern.
Am Ende gibt es fast keine Unterschiede zwischen den Ölen, nur die NAMEN!
Ich selber fahr in meinen A6 C4 TDI 5W40 im Sommer und 0W40 im Winter.
Insofern gebe ich Thomas recht, das die Unterschiede gering sind, nur das 0W eine höhere Öltermperatur von ca. 180°C mitmacht.
Im Winter ist 0W eher zu empfehlen, da durch die Dünnflüßigkeit Ölmehrverbrauch im Sommer nicht auszuschließen ist.
Bessere Kaltstarteigenschaften sind dadurch vorhanden und das Gewissen den Motor etwas gutes zu tun.
MfG: Marko
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-10-2002, 16:11 Titel: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
Hallo Marko,
Marko hat folgendes geschrieben: | Insofern gebe ich Thomas recht, das die Unterschiede gering sind, nur das 0W eine höhere Öltermperatur von ca. 180°C mitmacht. |
gebe Dir vollkommen recht bis auf obige Aussage, der untere Viskostitätsindex hat nämlich nix mit der Schmierfähigkeit oder Dünnflüssigkeit bei hohen Temperaturen zu tun.
Marko Blaumann
16-10-2002, 12:54 Titel: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
Hi!
Weiss ich doch Rainer!
Meine nur die Ölbezeichnung!
MfG: Marko
wollif Gast
21-10-2002, 8:18 Titel: Re: Welches ÖL fahrt Ihr auf Euren TDIs? |
ich nehme immer Castrol GTD, 10W 40. Golf III, Bj. 94, 203.000 km, mit Chip 118 PS. Das Öl muß halt der VW-Norm genügen. Ich denke, viel wichtiger als teures Öl zu nehmen ist es, den Wechsel immer samt Filter und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig durchzuführen. Außerdem den kalten Motor immer schön warmfahren. Dann läuft der ewig. Meine Meinung.
wollif
