T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen
sunbeam1971
Beitrag09-12-2011, 17:18    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
moin !
habe folgendes problem mit dem t4. er ging während der fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten. im fehlerspeicher ist nichts drin. der motor läuft normal, solange man bremsenreinger in das ansaugrohr sprüht. der tank ist 3 viertel voll. an den düsen kommt kein kraftstoff an relais 109 zieht an und habe es auch schon mit kabel überbrückt .elab zieht auch an und wird beim starten bestromt .habe die blaue rücklaufleitung gelöst und beim starten lief diesel raus , die passiert auch unten wo man die messuhr reinschraubt .
kann es sein das im hochdruckteil nicht mehr genug druck aufgebaut wird?
oder gibt es auch noch elektrische fehler die verhindern das kein diesel zu den düsen kommt.
vielen dank im voraus und schönes wochenende
mfg heiko
Nach oben Profil PN E-Mail
mullemaus
Beitrag09-12-2011, 20:09    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Pumpen-Zahnriemen ist noch drauf? Zahnriemen selber auch?
sunbeam1971
Beitrag09-12-2011, 20:31    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Hi ja hatte ich vergessen zu schreiben,die riemen sind beide drauf .
mfg Heiko
Beitrag09-12-2011, 21:33    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Motordrehzahl wird erkannt?
Bitte auch erstmal die Verschlussschraube abdichten, weil wenns da rausläuft wirds sicher nicht besser von.
sunbeam1971
Beitrag09-12-2011, 21:40    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Schraube ist wider drin und auch dicht.müsste da kein Eintrag in FehlerSpeicher sein,wenn die drehzahl fehlt,? Ich mein der DrehzahlMesser zeigt an,bin mir jetzt aber nicht sicher.
mfg Heiko
Beitrag09-12-2011, 21:43    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
sunbeam1971 hat folgendes geschrieben:
Woher will das STG wissen, ob der Motor sich wirklich nicht dreht, oder ob der Sensor nur nix mehr von sich gibt?
Ein Nockenwellensensor um das zu überwachen, hat der ACV nämlich ned. icon_wink.gif
sunbeam1971
Beitrag09-12-2011, 21:49    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Wie kann ich das Feststellen?
Beitrag09-12-2011, 22:56    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Irgend nen MWB wählen wo die Drehzahl steht, und versuchen zu starten. icon_wink.gif
So knapp 250-300upm sollte der Anlasser schon packen.
sunbeam1971
Beitrag09-12-2011, 22:58    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Ok werd ich morgen mal schauen .
mfg heiko
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag24-05-2017, 9:16    Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Zitieren
Es ist natürlich immer interessant zu erfahren was es war! icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge audi geht während der fahrt aus. LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus Diesel Motorentechnik
