quattrotdi Gast
11-05-2003, 21:28 Titel: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt |
was kann das sein?
die kontrollampe geht beim start ganz normal weg, aber nach einigen minuten fahrt fängt sie auf ein mal zum blinken an, blinkt dann einige minuten und geht dann manchmal wieder weg, und kommt manchmal wieder.
wer hatte dasselbe schon, oder weiss was das sein kann?
ist a6 v6 tdi (akn) bj. 2000 mit 138000km langstr.
danke
GarfieldMZ Gast
11-05-2003, 22:35 Titel: Re: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der f |
was kann das sein?
danke
Das das Ding blinkt, ist eindeutig ein Zeichen das die Motorsteuerung einen Fehler erkannt hat. Solltst um rauszufinden was es war (ist) am Besten zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei mir hat es auch schon paar mal geblinkt. Ursache war aber ganz harmlos, der Bermslichtschalter war etwas 'verstellt'. Das führte dazu, das es den Eintrag im Fehlerspeicher gab und die Lampe blinkte.
DENNIS
vikinger Gast
12-05-2003, 6:23 Titel: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt |
Ist auf jeden Fall kein bekanntes Problem bei diesem Motor. Hier hilft nur noch Fehlerspeicherauslesen, dann kann man mehr dazu sagen.
hansemann2,5 Gast
12-05-2003, 11:41 Titel: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt |
Hatte ich auch schon bei meinem 2,5er: ich hatte zuvor den Tank leergefahren...
quattrotdi Gast
13-05-2003, 14:11 Titel: a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der fahrt |
danke für euere tips,
hd
