Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch
HeizoelFerrari
KFZ-Schrauber seit: 17.08.2006
Beitrag03-09-2006, 15:15    Titel: Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Antworten mit Zitat
Hallo erst mal,
Ich hatte vor kurzen einen Turbo schaden die dem mir die Lager entgültig weckgeflogen sind, viel Rauch merkwürdiges zucken und hochdrehen des Motors...
Nun habe ich letzte Woche endlich einen Turbo bekommen (Austausch) und ihn nun auch eingebaut... Öl von oben eingeflößt und zusätzlich den Abstellerkabel gezogen und den Motor drehen lassen...
Und nun zu meinen neuem Problem...
Hatte zunächst noch weiße Rauchentwicklung was ich aber auf rest Öl im LLK zurück führen würde, weil er Voll stand. Dann habe ich den Motor langsam warm gefahren ohne ihn zu heftig zu drehen mit besagter Rauchentwicklung...
Nur als ehr warm war, fing er plötzlich an keine Leistung mehr aufzubauen und Hatte auch schwarze Rauchentwicklung...
Und jetzt stehe ich vor einem Rätsel und hoffe das ich nicht noch mehr gehimmelt habe.
Er
Springt noch gut an
Leerlauf auch ok
Es Handelt sich um einen 1Z TDI nach `94
CU
Audi 80 B4 TDI (LMM)
christians
Beitrag03-09-2006, 15:42    Titel: Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Antworten mit Zitat
Ladeluftschlauch oder LLK undicht oder ab.
Gruß Christian
brenner
KFZ-Schrauber seit: 03.09.2006
Beitrag03-09-2006, 18:11    Titel: Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Antworten mit Zitat
womöglich leuft dein motor mit "luftmangel", der turbo erzeugt vielleicht nicht die nötige ladeluft oder verliert sie irgentwo, wie christians schon beschrieben hat...
sind die gefühlten beschleunigswerte ähnlich wie die vor dem turbotausch????
cu mfg benji
Ford Focus TdDi ex Nissan primera 2.0
HeizoelFerrari
Beitrag03-09-2006, 18:52    Titel: Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Antworten mit Zitat
Danke,
War natürlich genau der Schlauch abgesprungen an denn man nicht so ohne weiteres dran kommt. icon_sad.gif
Zu den Beschleunigungswerten kann ich noch nix sagen er wird erst einmal geschont 2-3 mal Warmgefahren und dann bekommt er erst einmal einen Ölwechsel mit Filter dann hoffe ich doch das es wieder in Ordnung ist. icon_rolleyes.gif
Währe aber schön wenn jemand das mit dem weiß Rauch bestätigen könnte... oder ob da noch was zu beachten ist?
CU
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Beitrag02-07-2007, 12:20    Titel: Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Antworten mit Zitat
Habe auch das Problem mit dem weißen Rauch nach Turbowechsel. Denke es ist öl. Wie ist dei Geschichte bei dir zu Ende gegangen???
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedrucküberhöhung beim AFN nach Turbotausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwarze Kugel mit Druckleitung an Magnetventil für VTG ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CRDi-Schwarze Wolke über mich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbotausch am JX Diesel Motorentechnik
