Vordersitzausbau Golf IV
rfertig
KFZ-Schrauber seit: 22.09.2006
Beitrag02-10-2006, 4:04    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
ich möchte die Sitzbezüge meines 4er Golf reinigen. Da doch recht viele hartnäckige Flecken vorhandenm sind, möchte ich die original Sitzbezüge abziehen und in der Maschine waschen. Habe das bei anderen VW´s schon öfter gemacht und es hat bis jetzt immer sehr gut geklappt. Nur leider sind meine Sitze mit Seitenairbags asugestattet. Im Reparaturbuch steht dass man für den Ausbau einen Adapter für die Anschlussstecker vom Airbag benötigt. So wie ich es verstanden habe soll dies irgendwie eine Massebrücke sein.
Kann mir jemand sagen ob ich mir diesen Adapter selbst bauen kann? Bzw. kann mir jemand die Belegung geben?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Robbin
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-10-2006, 8:40    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Jup, einfach passenden Anschlussstecker bei VW Kaufen (also den der serienmäßig im Fzg verbaut ist), passende Kontakte dazu und alle Pins miteinander verbinden.
Rechtlicher Hinweis: Dürfen tust du es trotzdem nicht, da du keine entsprechende Schulung haben wirst, außerdem sind juristisch gesehen noch weitere Punkte zu beachten. Was du draus machst ist deine Sache.
Guste, der seine Seitenairbags auch selbst ausgebaut hat.
navi-upgrade
Beitrag02-10-2006, 11:43    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Also solange die Zündung aus ist kannst du es auch ohne irgendwelche Adapter machen. Wenn du die Zündung anmachen würdest würde er einen Fehler melden und die Airbaglampe würde aufleuchten. Die kannst du dann über OBD2 löschen
Der Adapter ist eigentlich nur ein Widerstand mit einer Ohmanzahl sonst nichts! Hab ich mal selber machen müssen (Widerstand einlöten) weil ich Recaros ohne Seitenairbags gekauft habe und damit es keinen Fehler gibt eingelötet
Beitrag02-10-2006, 16:13    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
navi-upgrade hat folgendes geschrieben:
_Kann_ schon. Habe ich selbst auch so gemacht.
ABER: So einen Tip würde ich höchstens jemandem geben, von dem ich genau weiß, dass er ausreichende ESD-Kenntnisse und -Ausrüstung hat. Wenn Robbin das Teil dank deines Tips nun ohne Kurzschlussstecker ausbaut, dann in üblichen gut isolierenden Schuhen mit Wollpullover durch die Gegend trägt und voll elektrostatisch aufgeladen gegen die Kontakte des Airbags kommt, dann möchte ich nicht im Raum gewesen sein und auch keinesfalls solche Tips geben.
Guste
navi-upgrade
Beitrag02-10-2006, 20:11    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Da hast du natürlich Recht. Möchte nicht widersprechen aber ich denke mal es kommt ihm auf die Zeit auch an und dann soll er nakisch die Dinger ausbauen und den grossen Zeh an der Karosse erden icon_razz.gif
rfertig
Beitrag02-10-2006, 20:35    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich möchte nicht den kompletten Sitz abziehen sondern nur die Sitzfläche. An die Lehne gehe ich nicht dran da diese im bereich des Airbags eine sogenannte Reißnaht besitzt. Sie ist speziell für das Öffnen des Bags konzipiert.
Da VW (bzw. der Sitzhersteller) aber die Lehne aufwendig mit der Sitzfläche verkonstruiert hat muss die Lehne demontiert werden damit man den Sitzbezug abziehen kann. Das heißt dann eigentlich soviel dass ich an den Airbag überhaupt nicht dran komme da dieser immer noch durch den Bezug der Lehne geschützt ist.
Diese ganze Arbeit lohnt sich so extrem da der Sitz hinterher wieder aussieht wie Neu. Ihr habt auch vollkommen recht mit den Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Airbags. Aber ich hantiere nicht direkt mit dem Airbag so wie man es beim Lenkradausbau machen würde. Lenkradausbau ist auch in keinem Reparaturbuch beschrieben. Aber der Sitzausbau ist drin. Nur eben mit dem Verweis auf diesen Stecker den man benötigt.
Robbin
navi-upgrade
Beitrag02-10-2006, 20:40    Titel: Vordersitzausbau Golf IV Antworten mit Zitat
Ob du direkt mit dem Airbag hantierst oder nicht ist egal weil du ja am Stecker bist und dort eine Entladung schon ausreichen würde
Mal ne Frage : Warum nimmst du nicht nen Kärcher Polsterreiniger als Waschsauger. Ist wirklich effektiv und du hast viel weniger Arbeit. Im Baumarkt kann man die ausleihen
PS: Wenn dir die Antwort geholfen hat gib mir mal ein + im Karma damit ich meinen Blaumann kriege icon_surprised.gif)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
