Soaring77
24-01-2006, 20:07 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Hallo Forum,
ich habe einen AFN Automatik gekauft den ich gerne in meinen Passat AHU verpflanzen möchte. Mein Getriebe möchte ich aber behalten und würde nun gern wissen ob sich das Automatik Steuergerät AFN auf Getriebe umcodieren läßt und wie das geht?!
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Danke im vorraus
Peter
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
24-01-2006, 21:48 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Teilenummern der beiden Steuergeräte?
[email protected] Blaumann
31-03-2006, 23:44 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
eigentlich kein problem.kanal 07 dann auf 000001programieren und fertig.wenn`s nicht klappt dann schreib noch mal dann muß ich noch mal schauen,es muß am anfang auch stehen irgendwas mit sg00 sonst ruf mich noch mal an wenn das problem noch aktuell ist mfg bernd 01702305097
Profil PN E-Mail |
Rudi Gast
01-04-2006, 11:08 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Hallo Bernd,
'Kanal 7' würde ich es nicht nennen
VAG-COM und die anderen Tester besitzen eine Funktion mit der Nummer 7 - Die Funktion 'Codierung'.
Wenn es ein 0815 AFN ist, können folgende Codierungen mit dem STG möglich sein:
00001 Automatik
00002 Schaltgetriebe
00003 Schaltgetriebe Allrad
Der 021DF (AFN Golf3) kann z.B. nur die 00001 und 00002.
@Peter
Wenn du sicher sein willst, welche Codierungen dein AFN STG hat,
poste die Teilenummer.
lg Rudi
02-04-2006, 21:00 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
ja nee,ich hab es nur einmal gemacht deswegen wusste ich es nicht mehr, du wirst aber recht haben.aber man kann auf automat oder auf schalter codieren das war doch die frage,oder?!es steht aber auch am anfang wenn man ins stg reingeht:028 906 021GN 1,9l R4 EDC G00SG das 00 steht, glaub ich, für schalter und wenn 01 steht dann für automat.bitte berichtigen wenn falsch "nobody`s perfect" wie gesagt nur einmal gemacht. mfg bernd
Profil PN E-Mail |
Rudi Gast
02-04-2006, 21:07 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Das 00 bedeutet, dass das Steuergerät keine internen Fehler erkannt hat (RAM, EEPROM, ...)
das SG steht für Schalt-Getriebe (bei Automatik AG  ).
Umcodieren geht bei vielen STGs - aber nicht bei allen. Es gibt welche, die haben nur
einen SG oder AG Block. Mehr nicht.
lg Rudi
neubaupe Gast
16-10-2006, 19:08 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Gerade eben wollte ich bei meinem BJ98 AFN das STG von Schaltgetriebe auf Automatik
umcodieren. Also 00002 auf 00001. Nachdem ich auf 'codieren!' klicke, arbeitet das
Programm auch kurz, zeigt mir jedoch wieder die Codierung 00002 an.
Hier die Daten von meinem STG laut VAG-COM
VAG Nummer: 028 906 021 EK
Codierung: 00002
Steuergerät 1,9l R4 EDC G00SG 1438
Werkstatt-ID WSC 06402
Bitte sagt mir nicht, dass dieses STG nur einen Block für Schaltgetriebe hat.
Evtl. muss ich mich zuerst einloggen ? Wie ?
Danke vorab & lg.
peter
EDIT
Habe gerade das Original-Steuergerät (defekte Ladedrucksensor-Ansteuerung)
angeschlossen, und probiert dieses umzucodieren. Ohne Erfolg, gleiche Symptome.
VAG-Nummer: 028 906 021 EK
Codierung 00002
Werkstatt-ID WSC 16707
Danke & lg.
peter
Rudi Gast
16-10-2006, 21:10 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
Hallo Peter, das 021EK hat nur einen Block - und der ist für SG
Rudi
neubaupe Gast
17-10-2006, 8:04 Titel: Steuergerät AFN Automatik auf Getriebe codieren |
WAAAAAAAAS ??? ne oder ?
*depressed*
Ohne mich der Suche bedient zu haben:
Kann man für den AFN auch ein STG verbauen, welches 2 Blöcke enthält ?
(da noch immer günstiger als Chiptuning)
Bleibt einem AFN-Fahrer wohl doch nix übrig, und muss wieder mal im Motorraum Kabel
schnipseln. *fragt sich wozu er den Diagnoseadapter gekauft/-baut hat.*
lg.
peter
