neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z
haehnlein
Beitrag23-10-2002, 15:59    Titel: neuer Ansatz für Weißrauch beim 1Z Zitieren
Hi!
Nachdem ich nun alles im Motorraum meines Passats (TDI-1Z 174000 km) ausgebaut habe was man ausbauen kann habe ich noch beim Ausbau der ESP folgendes festgestellt:
Die Antriebswelle hat bei mir ein axiales Spiel von 1mm (Verschleißgrenze 0,3!!)->d.h. die Pumpe zieht nach ein paar Stunden Luft (Weißrauch nach längeren Standzeiten). Schicke das Teil nun zu Henzo von fatty-fuels.de, um eine neue Lagerung der Welle einbauen zu lassen. Henzo meint, dass durch das große Spiel irgendwann Bauteile im Inneren der ESP z.B. das Gehäuse berühren und Späne verursachen!!! Außerdem läuft der Zahnriemen dann gegen den Bord von Zwischenrad
oder Spannrolle und wird irgendwann zerstört!!!! Also schaut Euch bei der Laufleistung das Teil mal an!!!!!! Übrigens das Kurbelwellenrad ist bei mir kein Problem->hab die 12.9 drin icon_biggrin.gif
Werde berichten wie`s nach dem Einbau funktioniert!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme Weißrauch bei 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weißrauch und Startschwierigkeiten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weißrauch und leichtes Ruckeln bei 2.0 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vibrieren und Weißrauch nach Start AAZ Diesel Motorentechnik
