Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran?
31-10-2006, 15:19 Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran?
Moin.
Bei meinem G3 scheint eine oder mehrere Glühkerzen nicht mehr so toll zu glühen. Er geht zumindest vorallem bei niedrigen Temperaturen nicht so rund an.
Nun wollte ich die Glühkerzen einfach mal durchmessen auf Widerstand.
Aber wie komme ich an die Anschlüsse? Hab den ALE-Motor drin und die Glühkerzen sind komplett mit in schwarzem Plastik gehüllt, was über alle 4 Kerzen geht, wo anscheinend eine Stromschiene draufgeschraubt is und ganz hinten kommen einfach nur 2 Kabel raus.
Wie krieg ich das runter um dort die einzelnen Kerzen zu messen und dann evtl. auch auszubauen?
Wollt da nich einfach dran rumruppen und evtl. was kaputt machen.
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
31-10-2006, 15:43 Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran?
Gaaaaanz einfach.
Diese schwarzen Plastikhuellen einfach von den Kerzen runter ziehen.
Ich mach immer ne Faust um eine Kerze und die dort auch langlaufenden Einspritzleitung.
Die Stromschien kannst du, wenn du alle 4 Verbindungen abgeploppt hast, beiseite legen.
Zum Wiederaufstecken erst alle vier ansetzen und dann eine nach der anderen FESTE draufdruecken - man sollte es klicken hoeren.
31-10-2006, 21:27 Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran?
...und ein Kreuzgelenk kann sehr hilfreich sein. Gibt auch nen extra Glühkerzenschlüssel (SW10), der das Gelenk und ne Verlängerung gleich mit dran hat: Hazet 2530
Neue GSK bitte nicht zu fest reindrehen, dicht (mit Spüli testen) reicht vollkommen.
