Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Optimaler Betriebspunkt eines CR-Diesels
Reiner230E
KFZ-Schrauber seit: 21.03.2007
Beitrag21-03-2007, 18:43    Titel: Optimaler Betriebspunkt eines CR-Diesels Antworten mit Zitat
ich bin neuer Diesel-Fahrer und habe eine Frage zum Spritverbrauch:
Motor: Renault 1.9 dci mit DPF, ein CR, 300Nm bei 2000 U/min, 96 kW bei 4000 U/min
In welchem Betriebsbereich ergibt sich der beste Verbrauch:
1.) Unter Drehmoment-Maximum, also 1600 - 2000 U/min
2.) Im Bereich des Drehmoment-Maximums, also 1800 - 2200 U/min
3.) Oberhalb des Drehmoment-Maximums, also bei > 2000 U/min
Die Suche hat mir keine eindeutige Antwort gegeben.
Ich tendiere zu 1.), wegen der Reibungsverluste, allerdings ist der Ladedruck noch nicht vollständig da...
Vielen Dank
Reiner
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-03-2007, 19:45    Titel: Re: Optimaler Betriebspunkt eines CR-Diesels Antworten mit Zitat
Reiner230E hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank
Reiner
Bei 1600rpm kann Dein Motor schon seinen maximalen Ladedruck haben, die neueren Motoren sind da recht gut abgestimmt (Drallklappe/ Schaltsaugrohr, VNT Lader und ne CR Spritze welche sehr variabel ist).
Die Verbrauchswerte aus der Suchfunktion kannst Du so gut wie auf alle Dieselmotoren übertragen, bei N max hat der Motor einen sehr guten Wirkungsgrad, daher beim Beschleunigen ruhig bei 2000-2200rpm erst schalten, dafür maximale Gaspedalstellung. Beim dahinrollen die Drehzahl so niedrig wie möglich (so 1000-1100rpm sind das beim 4 Zylinder, das er halt noch nicht ruckelt, brummen darf er da etwas).
BM
Avatar-BM
Beitrag21-03-2007, 21:44    Titel: Optimaler Betriebspunkt eines CR-Diesels Antworten mit Zitat
Hier noch Lesestoff: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14200&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=muscheldiagramm
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge FYI: Ein 003-007-008-Log eines 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau eines AHF in VW T3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tip für den Kauf eines gebrauchten TDI`s Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau eines 2.5 TDI Motor Diesel Motorentechnik
