JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen.
mario78
Avatar-mario78
KFZ-Schrauber seit: 05.08.2005
Beitrag12-11-2006, 20:09    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
Habe folgendes Problemchen:
Nach dem ich bei meinem JR die ESD zertegt hatte um die Nadeln und Zylinder zu wechsel und wieder zusammen gesetzt hatte sind sie leicht undicht geworden, siehe Bild (hab's wohl mit der äußerlichen Reinigung etwas zu genau genommen). icon_wink.gif
Gibt's eine Möglichkeit die wieder dicht zu bekommen?
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/3yowvt2.jpg" class="responsive" alt="http://i9.
/3yowvt2.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Gruß,
sojagolf
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005
Beitrag12-11-2006, 21:54    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
Kannst probieren es mit Loctide hochfest dicht zu bekommen. Nachteil sehr schwer wieder zu lösen.
Held467
Beitrag12-11-2006, 23:23    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
sojagolf hat folgendes geschrieben:
Tolle Lösung des Problems
nimm die Düse nochmal raus zerleg sie und schleif den Halter und das Zwischenstück mit 600er Schleifpapier nass danach schön saubermachen zusammenbauen und mit 70Nm zusammendrehen must aber eventuel neu einstellen
Mfg. Dirk
Karma: +550 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-11-2006, 2:48    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
Hatte auch in seltenen Fällen solche Probleme.
Hab das dann nochmal zerlegt, mit einem Tuch, Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt,
und bisschen fester angezogen.
Dann war es meist dicht.
mario78
Avatar-mario78
Beitrag13-11-2006, 20:18    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
Ich versuch's mal mit Schleifen.
Noch was anderes: Manchmal geht er im Leerlauf als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft. Ist das eine der Düsen oder eher die ESP? Das gute Stück hat ja nun auch schon über 405000km hinter sich...
Gruß,
ZUM GLÜCK IST ALLES NUR NOCH HALB SO DOPPELT...
- 88'er Golf II GTD mit JR, ca. 405000 km gelaufen
/47lr22x.jpg" class="responsive" alt="//i15.
/47lr22x.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Beitrag13-11-2006, 22:05    Titel: JR, Undichtichkeit der Einspritzdüsen. Antworten mit Zitat
Das wird wohl die undichte Düse sein,
nehme ich mal an.
Bring das erstmal dicht,
und sieh dann weiter.
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom AEY Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen Upload
