mane35i
KFZ-Schrauber seit: 01.04.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Lüneburger Heide
01-04-2007, 13:40 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
hab mich gerade angemeldet, heisse Markus, bin 38 Jahre und werde mir wohl demnächst einen Passat 35i TDI zulegen.
Ich bin mir nur etwas unsicher ob ich einen AFN (etwas teurer) oder einen 1Z / AHU (etwas güstiger) kaufen soll. Ich würde dann den 1Z mit einem Chip auf die Leistung des AFN zu bringen. Macht das Sinn ? Bringt ein Chip überhaupt etwas ?
Gruß Markus |
DariusPolo Gast
01-04-2007, 14:36 Titel: Re: 1Z / AHU oder AFN ? |
Gruß Markus
Bitte Suchfunktion benutzen! |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
02-04-2007, 21:59 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Hallo
ich würd nen AFN nehmen da brauchst nix mehr zu Tunen der reicht so.
Mfg. Dirk |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-04-2007, 6:39 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Nimm nen AFN und verbrate dem noch ein bisschen mehr.
Dann kannst Du mit 140 PS gemuetlichen mitmachen, sowohl beim DieselSparen, denn der AFN ist sparsamern als auch beim Heizen, wenn es mal sein muss
m; Transparency, Teamwork
mane35i
03-04-2007, 8:14 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Ist denn der AFN immer noch besser als ein 1Z mit Chip (ich gehe da auch mal von 110 PS aus) ? Es geht mir nicht um irgendwelche heizerei. |
03-04-2007, 8:38 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Wenn nicht heizen, warum dann nen Chip ?
Und warum vergleichst Du nen gechippten 1Z mit nem Serien AFN ?
Mit "heizen" meine ich (spassig gemeint) auch, wenn es denn mal sein muss, nen kraeftigen Antritt zu haben. Also z.B. auf der Autobahn aufm Beschleunigungsstreifen gut wegkommen. Nicht wie ein wild gewordener Fuehrerscheinneuling sich an den naechsten Baum nageln.
Wenn Du eh chippen willst, nimm nen AFN und chip den - da hast du mehr Leistung _und_ mehr Sparpotential.
Mein (Ex)1Z (der Passat Variant mit 1Z hat auch das CTN Getriebe) laesst sicherlich im Anzug jeden (Serien)AFN stehn lassen. In der Endgeschwindigkeit vielleicht nicht, weil das CTN doch recht kurz ist und daher bei 195 km/h Schluss ist.
mane35i
03-04-2007, 8:56 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Wenn nicht heizen, warum dann nen Chip ?
m; |
Es geht mir darum, hat der AFN noch vorteile gegenüber einem 1Z mit Chip ? |
03-04-2007, 10:09 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Ja,
untenrum spontaner und sparsamer.
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
03-04-2007, 20:01 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Nicht zu vergessen das die 1Z im teillastbereich oft ruckeln.
Was den AFN fremd ist. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
mane35i
03-04-2007, 20:18 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Steffarn hat folgendes geschrieben: | Nicht zu vergessen das die 1Z im teillastbereich oft ruckeln.
Was den AFN fremd ist. |
Liegt das Ruckeln in der Natur des 1Z oder ist das ein Zeichen für ein Defekt ? |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
04-04-2007, 23:01 Titel: 1Z / AHU oder AFN ? |
Ich persönlich stehe auf zuverlässigkeit. Ausser der schwachen KW-Schraube ist der 1Z ein sehr zuverlässiger Motor! Hat kein VTG-Turbolader welche gerne klemmen. Den Robusten Pierburg - LLM . In meinen beiden FZ ruckeln überhaupt nichts. Im Passi reichen mir die 90 PS völlig,er schafft 190KM/h Im Bully ist der 1Z auf 122 PS Gechippt . In beiden FZ habe ich die verstärkte KW-schraube eingebaut! Der AFN ist auch ein Toller Motor mit dem man auch hohe laufleistungen erreichen kann!
Ansonsten ist Geschmacksache welchen man nimmt NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
