Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI
Rudi
Beitrag27-11-2006, 7:38    Titel: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Antworten mit Zitat
es handelt sich um einen Polo 9N 1.9l SDI Bj. 2002 mit fünfgang Schaltung.
In kaltem Zustand ist alles i.O. , aber sobald der Wagen / das Getriebe
warm wird, lässt sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen.
Kennt jemandem hier dieses Problem? Lösung?
Thx
Rudi
Beitrag27-11-2006, 7:54    Titel: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Antworten mit Zitat
Hi Rudi,
von so einem speziellen 9N-Problem hab ich noch nix gehört, daher nur allgemein:
Geht es bei stehendem Motor auch warm, bzw. trennt die Kupplung evtl. nicht mehr richtig?
Wo sitzt die Warm-Sperre?
Beim Schaltknüppel -> dann müßte man dort gegen einen "harten" Widerstand arbeiten?
Beim Getriebe -> dann müßte man "an der Sperre" noch die Elastizität der Schaltstangen bzw. Seilzüge spüren?
Könnte es evtl. eine "halb falsch justierte" Schaltmechanik zwischen Knüppel und Getriebe sein, die bei höherer Temperatur wegen Wärmedehnungen die Schaltgasse 5 sperrt?
Probiert doch mal, den 5. Gang warm direkt am Getriebe einzulegen. Wenn das klappt -> Schaltmechanik nachjustieren.
Oder kommt man warm noch halb in die Schaltgasse 5 rein, d.h. der Knüppel läßt sich nur noch ein kleines Stück nach rechts + links bewegen, wie z.B. im 3. Gang?
Rudi
Beitrag27-11-2006, 8:21    Titel: Getriebeprobs Polo 9N 1.9 SDI Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
vielen Dank für die Antwort.
Ich reiche sie erstmal so durch (Auto ist leider etwas weiter weg, so dass ich keinen
direkten Zugriff habe - deshalb auch kein GKB).
lg Rudi
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 86c Bj. 92 Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Polo tdi-WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ im Polo mit EU4 Dieselschrauber Bar
