Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt?
gtitdi266
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2006
Beitrag28-11-2006, 19:14    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Bin neu im Forum. habe die wichtigsten Links schon durchgelesen, aber nicht wirklich die Lösung für mein Problem gefunden.
es handelt sich um einen:
Golf 3. BJ 96
TDI 110PS
AFN
kein Chip
Habe im Juli den Turbolader erneuern lassen.
Hatte Probleme mit der Leistung. nachdem ich LMM getauscht hatte und das Problem noch da war, wurde von einer Werkstatt bestätigt, dass der Turbolader defekt sei.
gleich nach dem Einbau des erneuerten Turboladers war überhaupt keine Leistung. war bei VW, die haben mir das Ladedruckventil erneuert. dann gings ca 1 Monat lang super.
nachher hat es damit angefangen, dass der Durchzug erst ab ca. 2000 rpm war.
war wieder beim Freundlichen. haben mir das AGR Ventil erneuert. nichts hat sich verbessert.
vor 1 Monat hat es wieder angefangen, dass die leistung mal da ist, mal nicht. dachte dass es der Dieselfilter sein könnte ---> gewechselt. 1 Woche super gelaufen ohne Probleme.
dann paar Tage ganz schlecht.
letzte Woche beim Freundlichen, LMM in Ordnung aber Turbolader defekt. VTG klemmt wieder. Fehler: Saugrohrdruck Regeldifferenz (0050075-017)
zur Zeit ist es so:
Nach einem Kaltstart ca. 1+2 Gang keine Leistung, fährt sich wie im Notlauf. nach ca. 1 Minute gehts dann wieder.
Meistens springt er im 4.ten Gang auf der Autobahn mit ca. 100km/h ins Notlaufprogramm.
Nach Neustart geht er wieder.
was kann die Ursache sein, dass das VTG so schnell wieder klemmt?
Turbo hat zwar garantie aber, EIN und AUSBAU kostet ja verdammt viel. jetzt auf Garantie reparieren, nach ein paar Monaten kommts dann wahrscheinlich wieder.
Bin für jeden Tip dankbar.
gtitdi266
Beitrag29-11-2006, 19:46    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
kann denn keiner helfen?
weiß nicht mehr weiter.
Beitrag29-11-2006, 20:04    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
(1) Immer schon geschmeidig bleiben. Nach 24 Stunden gleich stressen muss nicht sein icon_smile.gif
(2) Wenn Du alles bei einer Werkstatt gegen Rechnung hast machen lassen, bist du doch fein raus. Du hast 24 Monate Gewaehrleistung, d.h. wenn die Dir nen neuen Turbo eingebaut haben und der nun wieder hin ist, bauen sie dir halt wieder einen ein. Das einzige, was Du machen musst ist: Den Wagen abgeben. Du hast ein Recht auf ordentliche Teile und Arbeit, und das muessen sie 24 Monate gewaehren. Also zahlst du NIX.
Ich hab auch schon nach 23 Monaten ein Felxrohr moniert, wurde anstandslos getauscht.
gtitdi266
Beitrag29-11-2006, 20:58    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
das Problem ist, dass alles außer Turboeinbau mit Rechnung ist.
Turbo habe ich bei einer kleinen Werkstatt privat einbauen lassen, weils günstiger war.
konnte leider nicht damit rechnen dass dieser nach ein paar Monaten wieder Probleme macht.
Was könnte den Turbolader beschädigen, dass das VTG Gestänge so schnell wieder klemmt? undichte Schläuche viell.?
Hati
Beitrag29-11-2006, 21:47    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
Nun, dann muss die 'kleine Werkstatt' eben erneut kostenlos Hand anlegen. Die Einbaukosten holen die sich eh beim Lieferanten des Laders wieder.
neubaupe
Beitrag30-11-2006, 13:59    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
Wurde Beim Turboeinbau das Öl + Filter gewechselt ?
Hat die 'kleine' Werkstatt auch nicht vergessen vor der Probefahrt
den Turbo vor dem ersten Start mit Öl zu versorgen.
lg.
Peter
gtitdi266
Beitrag30-11-2006, 14:40    Titel: Hilfeee. Turbolader nach 4 Monaten wieder defekt? Antworten mit Zitat
@neubaupe
Öl und Ölfilter wurden beim Einbau gewechselt.
wie und ob sie den Turbo mit Öl versorgt haben, weiß ich nicht.
Aber nach dem Einbau war die Leistung nicht da.
danach war ich bei VW, die haben mir das Ladedruckventil erneuert.
dann gings wieder.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbolader bei Renault Espace nach tausch wieder defekt Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Baterie im ASZ nach 13 Monaten defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Flexrohr nach 22 Monaten defekt - wer haftet ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader bei AKE nach 10tkm wieder tot Dieselschrauber Bar
