PD Motor hat aussetzer
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Porsche356
Beitrag14-12-2002, 22:25    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
habe seit ein paar Wochen folgendes Problem am meinem Golf TDI PD Mod. 2001, mit 85KW. Im Drehzahlbereich zwischen 1300 und ca. 1800, kommt es beim betĂ€tigen des Gaspedales nach dem Schiebebetrieb, sporadisch immer wieder zu aussetzern (ein GefĂŒhl als wĂŒrde man beim Benziner ca. eine 1/2 Sekunde die ZĂŒndung unterbrechen).
Weiß jemand was das sein kann?
Tagessuppe
BeitrÀge: 1140
Karma: +36 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-12-2002, 18:47    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
Leuchten da die Warnlampen auf?
Klinkt eigentlich nach 106er Relais.
Wenn ich mir nicht sicher waehre das
der PD schon ein anderes Relais hat.
Eventuell kann es auch das Einspritzregelventil
sein.
BeitrÀge: 5628
Karma: +108 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag16-12-2002, 20:42    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
sein.
... ich denke du meinst das Relais 109 ... glaube ich nicht ...
Beim PD TDI gibts drei Fehlerursachen dafĂŒr:
1. mangelhafter Förderdruck der Tandempumpe
2. Ungleiche PD Elemente
3. Softwareprobleme im Motor STG (allerdings nur beim 74kw nach meiner Information)
Punkt 3 traf bei meinem 74kw PD zu.
Tagessuppe
BeitrÀge: 1140
Beitrag17-12-2002, 7:25    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
Upsi genau. 109er relais heisst das Teil.
Und das Einspritzregelventil gibts ja auch nur bei der
Verteilereinspritzpumpe. Also vergessen.javascript:emoticon('icon_confused.gif')
Porsche356
Beitrag17-12-2002, 13:50    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
Also,
Kontrollleuchten sind bei mir nicht am Leuchten wenn es die aussetzer gibt. Allerdings liegt der Drehzahlbereich so bei ca. 1500U/min und nicht wie vorher beschrieben.
Volker
BeitrÀge: 5628
Beitrag17-12-2002, 14:14    Titel: PD Motor hat aussetzer Wird übersetzt...
Schau mal hier rein:
/viewtopic.php?t=1671
Wenn du mal probehalber die AGR deaktivierst und dann nochmal probierst ob der Fehler noch da ist.
Den Feher den du beschreibst hatte ich in zwei Drehzahlbereichen um 1500U/min und um 2400U/min. Nach dem Deaktivieren der AGR war er Weg (das sollte aber keine Dauerlösung sein da Illegal). Es könnte sein das dein AGR Ventil am Saugrohr nicht mehr komplett schließt oder zu langsam schließt.
Keine neuen BeitrÀge AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge 2.0 TDI Motor KĂŒhlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrĂ€ge Übersicht AFB-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge aussetzer und ruckeln beim 1Z Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
