Passat TDI 1Z
jannek
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2007
Beitrag07-02-2007, 20:25    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Hallo habe mit meinem Passat Bj 96 1Z folgendes Problem jedes mal bei ca. 130 KMh im 4 Gang während der Beschleunigung geht die Leistung weg und kommt erst nach zündung aus/an wieder.
So habe bis jetzt folgendes gemacht: LMM erneuert , Druckwandler unter Luftfilterkasten erneuert und den Turbolader ausgebaut und beim Profi Checken lassen Alles ohne erfolg.
Unterdruckdose vom Turbo wurde auch dort geprüft.und das AGR Ventil wurde auch auf Funktion geprüft .
Der Fehlerspeicher sagt mir Regelgrenze Sporadisch.
Was kann es denn jetzt noch sein?
Habe auch noch eine Druckwandlerdose an der Spritzwand entdeckt von woaus 3 Unterdruckschläuche abgehen einer zur Turbo dose ,einer Zum AGR und einer in den Ansaugschlauch vom Luftfilter kommend.
mit einem 2 Ardrigen Stecker dran .
Kann mir einer sagen ob es daran liegen könnte oder halt wo noch
Schon mal besten Dank.
Jan
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag07-02-2007, 20:38    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
...Druckwandlerdose an der Spritzwand entdeckt von woaus 3 Unterdruckschläuche abgehen einer zur Turbo dose ,einer Zum AGR und einer in den Ansaugschlauch vom Luftfilter kommend.mit einem 2 Ardrigen Stecker dran . Kann mir einer sagen ob es daran liegen könnte...
Genau das war es bei mir... -> ansonsten erstmal die Suche bemühen icon_exclaim.gif
myfisch
Beitrag07-02-2007, 22:08    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Stimmt, die Suche hilft weiter!
Das Teil unter dem Lufikasten steuert nur die AGR.
Kurze Zusammenfassung: Entweder Abblasklappe am Turbo schwergängig, Regelschläuche undicht oder Ladedruckregelventil an der Spritzwand defekt!
Gruß Tom
nobbif
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2004
Beitrag07-02-2007, 22:15    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Stellglieddiagnose durchführen, Ladedruckregelventil (das an der Spritzwand) muss hörbar klicken, noch besser Messfahrt machen und Ladedruck Ist / Soll-Werte vergleichen.
Falls der LAdedruck zu weit ansteigt, reduziert das Steuergerät die max. Einspritzmenge auf 25 mg / Hub => Leistungseinbruch.
nobbif
PAssat 35i AFN 250000 km
jannek
Beitrag08-02-2007, 11:05    Titel: 1Z Antworten mit Zitat
So probefahrt mit Tester wurde gemacht allerdings nur im 33 Gang bei 3000U/min.
Habe das Ladedruckventil jetzt gekauft für 30Euro werde es heute mittag einbauen und dann mal schaun was passiert.>Die stellklappe im Turbo ist in Ordnung wurde ja bereits geprüft.
Meld mich dann ob es geklappt hat.
Danke schon mal für die antworten.
jannek
Beitrag09-02-2007, 18:04    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Habe heute das Steuergerät ausgebaut und mal einen Blick reingeworfen kann mir mal jemand sagen zu welchen zweck der unterdruckschlauch am steuergerät ist?
jannek
Ach so ladedruckbegrenzungsventil war es auch nicht!!!
Hati
Beitrag09-02-2007, 18:43    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Dieser Schlauch gibt den aktuellen Ladedruck an den im Steuergerät sitzenden Drucksensor weiter. Also kein reiner Unterdruckschlauch.
jannek
Beitrag09-02-2007, 19:21    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Und könnte der nach meinem Problem die ursache sein?
Dieser sensor?
jannek
Beitrag13-02-2007, 13:40    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher sagt auch steuergerät gesperrt kurzschluss nach masse kann nicht gelöscht werden kann das die ursache sein?
myfisch
Beitrag13-02-2007, 19:22    Titel: Passat TDI 1Z Antworten mit Zitat
Steuergerät gesperrt kann aber muss nicht die Ursache sein!
Der MAP Sensor könnte auch das Problem sein! Außerdem kontrolliere mal die Spannungs- Masseversorgung zum Steuergerät inkl der Pinleiste.
myfisch
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge LDA im Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge ZMS im Passat 3B AFN Dieselschrauber Bar
