scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
23-12-2006, 20:11 Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? |
Hallo , unser SDI (Polo 6NF (6N1) Bj.11/97 1,7 SDI Motor AKU) springt zwar immer sehr zuverlässig an , aber wenn er angeht ist es ein ziehmlich heftiger Ruck .
Also , vorglühen bis Lampe ausgeht , Schlüssel umdrehen , RUMMS an ist er , total "rau" , heftiger ruck.... schlecht zu beschreiben.Fast wie eine Explosion ......
Ist das bei allen SDIs so ? Oder läuft da was falsch ?
Wenn er warm ist , ist es fast genauso heftig als wenn er kalt ist nur etwas weniger .
Was kann das sein ??????
Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
Spaceballer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.12.2006 Beiträge: 17 Karma: +1 / -1
scrdel gefällt das. |
24-12-2006, 1:43 Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? |
hört es sich nicht eher an wie ein Poltern?
Das wäre dann ein defektes Lager eines Motorträgers...
Mache mal die Motorhaube auf und beobachte den Motor wenn ein Kumpel startet.
Wenn sich der Motor sehr stark hin und her bewegt kann es sein, dass er oder das Getriebe irgendwo an der Karosserie anschlägt und somit ein lautes Poltern verursacht. |
scrdel Blaumann
24-12-2006, 1:49 Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? |
... poltern könnte sein , werde das mal checken .
Danke , Sven Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW |
a dancer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2006 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wertheim
26-12-2006, 5:12 Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? |
der 1,7er SDI meiner Schwester hört sich ähnlich an.
vorglühen, schrüssel rum und bum, der Motor läuft.
ist aber schon seit 8 Jahren (war Neuwagen) so.
Es könnte sein, dass durch den geringeren Hub wie beim 1,9er der Motor sich leichter durchdrehen lässt und der Anlasser etwas groß dimensioniert ist.
Hab mir deshalb noch nie sorgen gemacht. |
