TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist
HHdieselpowerHH
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2008
Beitrag29-08-2008, 16:03    Titel: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Antworten mit Zitat
Hallo leute ich habe doch das seltsame problem das mein auto brummen tut,gestern habe ich den stecker vom LMM abgezogen da leuft der motor besser aber gleichzeitig leuchten ESP und ABS lampen auf,und wenn ich den hebel auf R schalte geht normal,aber wenn ich es dann auf D schalte dann geht der gang sehr heftig rein das ruckt der massen ich dachte mir fliegt gleich der tt5 um die ohren.Wieso ruckt es und wieso leuchten die lampen auf was ist da defekt? LMM? TT5?oder Dieselpumpe.
brauche dringend tipps.
gruss Harry
AUDI A6 AVANT 2,5TDI,132KW(179PS),AKE,FRONTKRATZER,AUTOMATIK(TIPTRONIK),
NAVI PLUS,TEMPOMAT,BOSE SOUND,SILBER METALLIK,elektrische SITZE,usw
mullemaus
Beitrag29-08-2008, 22:00    Titel: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Antworten mit Zitat
Der V6 Tdi braucht zwingend den LMM, sonst wird die TT5 zerstört!!! Wenn Du Dir nicht sicher bist ob dieser defekt ist, nutze die Suche und mache nach Anleitung eine Messfahrt. Das sollte Aufschluss geben. icon_wink.gif Aber wenn Dir das Fahrzeug lieb ist, nicht weiter ohne fahren! icon_wink.gif
HHdieselpowerHH
Beitrag30-08-2008, 18:54    Titel: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Antworten mit Zitat
hallo,ja er ruckt ja wenn ich den stecker abziehe sonst leuft er super der tt5 nur das ding ist wenn ich den stecker vom lmm abziehe dann hört sich der motor so an als ob er irgendwie so besser ans luft kommt es passiert auch wenn ich den schlauch vom agr oder vom vtg abziehe weil wenn die alle drin sind dann brummt der wagen komisch als ob er nicht genügend luft bekommt daher wollte ich mal gucken wie es ist ohne lmm zu fahren weil ich hab gehört einige fahren mit abgezogenem stecker und dachte mache ich auch da ruckt er wo ich den hebel auf D hatte dann habe ich den stecker wieder schnell rein gemacht. Kannst du mir da was zu sagen wegen des brummen.
gruss Harry
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag31-08-2008, 0:41    Titel: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Antworten mit Zitat
oh je.
hey, ich benutze auch keine gross- u. kleinschreibung...
aber benutze wenigstens sporadisch mal ein paar satzzeichen wie punkt, komma oder wenigstens absätze...
DU suchst hilfe und erwartest, dass sich jemand durch DEN text quält ?
nö...
HHdieselpowerHH
Beitrag31-08-2008, 19:32    Titel: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Antworten mit Zitat
jep
ok
mach
ich
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge T5 BNZ sporadisch keine Leistung, ruckt wenn er warm ist Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI ruckt kurz bei ca 2150-2200 upm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuer 2.0 TDI CR (143PS) ruckt beim Wiedergasgeben u. bei SA Diesel Motorentechnik
