Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ????
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag23-12-2006, 19:11    Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? Antworten mit Zitat
Hallo , unser SDI (Polo 6NF (6N1) Bj.11/97 1,7 SDI Motor AKU) springt zwar immer sehr zuverlässig an , aber wenn er angeht ist es ein ziehmlich heftiger Ruck .
Also , vorglühen bis Lampe ausgeht , Schlüssel umdrehen , RUMMS an ist er , total "rau" , heftiger ruck.... schlecht zu beschreiben.Fast wie eine Explosion ......
Ist das bei allen SDIs so ? Oder läuft da was falsch ?
Wenn er warm ist , ist es fast genauso heftig als wenn er kalt ist nur etwas weniger .
Was kann das sein ??????
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Spaceballer
KFZ-Schrauber seit: 23.12.2006
scrdel gefällt das.
Beitrag24-12-2006, 0:43    Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? Antworten mit Zitat
hört es sich nicht eher an wie ein Poltern?
Das wäre dann ein defektes Lager eines Motorträgers...
Mache mal die Motorhaube auf und beobachte den Motor wenn ein Kumpel startet.
Wenn sich der Motor sehr stark hin und her bewegt kann es sein, dass er oder das Getriebe irgendwo an der Karosserie anschlägt und somit ein lautes Poltern verursacht.
scrdel
Beitrag24-12-2006, 0:49    Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? Antworten mit Zitat
... poltern könnte sein , werde das mal checken .
Danke , Sven
a dancer
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2006
Beitrag26-12-2006, 4:12    Titel: Anlassen von 1,7 SDI , sehr heftig ... ???? Antworten mit Zitat
der 1,7er SDI meiner Schwester hört sich ähnlich an.
vorglühen, schrüssel rum und bum, der Motor läuft.
ist aber schon seit 8 Jahren (war Neuwagen) so.
Es könnte sein, dass durch den geringeren Hub wie beim 1,9er der Motor sich leichter durchdrehen lässt und der Anlasser etwas groß dimensioniert ist.
Hab mir deshalb noch nie sorgen gemacht.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ASV pfeift nach dem Anlassen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge metallisches Geräusch beim Anlassen Diesel Motorentechnik
