Passat TDI Motorgau??
Franz
Beitrag19-12-2006, 22:03    Titel: Passat TDI Motorgau?? Antworten mit Zitat
vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein Passat TDI, 90PS, Bj. 97, 3B, 300700km, hat seit heute folgendes Problem. Als ich abend heim fuhr, beschleunigte ich am Berg und plötzlich gab es einen kleinen Ruck und die Leistung war so gut wie ganz weg. Der Motor läuft total unrund. Es hört sich an als wenn er nur noch auf zwei Zylindern läuft. Fahren so gut wie nicht mehr möglich. Starten geht natürlich auch ganz schwer. Ich bin dann im Schritttempo nach Hause gefahren. Ich muß noch vorraus schicken, daß der Motor in letzter Zeit seltsame Geräusche hatte. Sobald man im Leerlauf den Motor über das Standgas drehte, hörte es sich an wie eine sehr hell klingende Nähmaschine. Nicht der typische Dieselsound. Hatte hier im Forum schon mal berichtet. Ich glaubte auch daß die Leistung nicht mehr voll da war. Bin schon mal beim VAG'ler deswegen gewesen. Dieser konnte mir aber auch nicht weiterhelfen.
Nun habe ich Bedenken daß ein Motorgau statt gefunden hat. Habt ihr vielleicht einen Tip für mich?
Gruß, Franz
mullemaus
Beitrag19-12-2006, 22:27    Titel: Passat TDI Motorgau?? Antworten mit Zitat
Nimm mal den Ventildeckel ab und prüfe die Hydrostößel. Da werden wohl einige von defekt sein.
Franz
Beitrag20-12-2006, 19:24    Titel: Fehler gefunden Antworten mit Zitat
heute war ich in der Werkstatt. Ein Hydrostößel ist gebrochen und hat die Nockenwelle beschädigt. Außerdem ist die Buchse des Hydrostößels im Zylinderkopf ausgebrochen, so der Werkstattmeister. Er meinte, Kopf komplett mit Stößeln und Nockenwelle wechseln. Kapitaler Schaden. Kann man einen kompletten Zylinderkopf gebraucht bekommen. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben.
Gruß, Franz
Held467
Beitrag20-12-2006, 19:52    Titel: Passat TDI Motorgau?? Antworten mit Zitat
nen gebrauchten Kopf kann man bestimmt bekommen stellt sich nur die Frage ob der Motorblock was abbekommen hat.
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM in Passat AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat TDI 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI in Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
