Leute ich hab die Lösung!
in kanal 1 der Climatronic seht ihr den Fehler! Wenn die Anzeige wechselt werden mehrere Fehler angezeigt:
Bei mir ist es der Fehler 15.7 und 7.1
Das bedeutet:
15 = Poti.Temp Klappe rechts 7 = Unterbechung nach Masse
7 = AusblasfĂŒhler rechts 1 = Kurzschluss nach Masse
Der AusblasfĂŒhler hat bei mir in Kanal 61 einen Wert von -51°
Der FĂŒhler sitz direkt hinter der Klappe.
Könnte also sein, dass es nur der FĂŒhler ist.
Ich brauche jetzt zum Vergleich dringen den Wert eines vergleichbaren Audi A3 oder VW um zu vergleichen.
Wer kann mir den Wert in Kanal 61 mitteilen???
Schnell ist wichtig ich friere...
Systemfehler-Tabelle
Ursprung des Fehlers Fehlerart
1. InnenfĂŒhler 1,2,3,4,7,8,9,10
2. Sonnensensor links 1,2,3,4,5,6
3. Sonnensensor rechts
4. AussenfĂŒhler Wasserkasten
5. AussenfĂŒhler Stossstange
6. AusblasfĂŒhler Mann links
7. AusblasfĂŒhler Mann rechts
8. Motor Temp. Klappe links
9. Motor Def. Klappe
10. Motor Temp. Klappe rechts
11. Motor Fuss/Mann-Klappe
12. Motor Stau/Umluftklappe
13. Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14. Poti Def. Klappe
15. Poti Temp. Klappe rechts
16. Poti Fuss/Mann-Klappe
17. Poti Stau/Umluftklappe
18. BelĂŒftungsmotor
19. Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20. AusblasfĂŒhler Fussraum 1,2,3,4
21. Kompressorspannung 17,18
22. GeblÀse 19,2
23. Tachosignal 11
24. KĂŒhlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Beschreibung der Fehlerart
1. Kurzschluss nach Masse
2. Kurzschluss nach Masse sporadisch
3. Unterbrechung/Schluss nach Plus
4. Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5. Motor blockiert oder spannungslos
6. Motor blockiert oder spannungslos sporadisch
7. Unterbrechung/Schluss nach Masse
8. Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9. Kurzschluss nach Plus
10. Kurzschluss nach Plus sporadisch
11. Signal unplausibel sporadisch
12. Adaptionsgrenzen ĂŒberschritten
13. Freonverlust
14. Freonverlust sporadisch
15. Hochdruck
16. Hochdruck sporadisch
17. Spannung < 9,5 Volt
18. Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19. Regeldifferenz statische Abweichung
20. Regeldifferenz sporadische Abweichung
Zitat: |
Ich habe das riesige Gekritzel mal etwas eingedĂ€DRV fĂŒr Dich. Mit solchen Aktionen wird die Hilfe auch nicht besser. Und schneller geht es schon gar nicht.
GruĂ Mulle |
