Nightmare
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 28 Karma: +1 / -1
21-01-2007, 23:51 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
Hallo Dieselfreunde
ich habe kürzlich bei meiner Einspritzpumpe einen Bügelartigen Hebel entdeckt...
Wenn ich den Bügel nach rechts drücke, stirbt der Motor ab...
Er wird mittels einer Feder gegen eine Einstellschraube gedrückt...
Ich habe auch schon Bilder davon gemacht, kann ich diese jemanden schicken, der sie dann hier bitte online stellt ??? Wäre super, dann kann man sicher besser etwas drunter vorstellen.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot 106 Diesel mit eben besagter Bosch Verteilereinspritzpumpe....
Danke für Eurer Bemühen...
Greets Martin Learning by Tuning |
Buddy Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2006 Beiträge: 59 Karma: +2 / -0
22-01-2007, 0:17 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
na dann kennst du doch schon die Antwort auf deine Frage.
Der Hebel wurde Früher an Autos mit AG gebaut, damit man diese im Falle eines defektes an dem Abschlatmechanismusses manuell abschalten kann.
Neuere haben das leider nicht mehr. Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen |
22-01-2007, 9:07 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
...eben besagte Bosch Einspritzpumpe....
Genauere Angaen sind auch hier wieder möglich und können unglaublich helfen.
Abstellhebel ist aber schon ganz gut! |
Nightmare
22-01-2007, 11:03 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
danke für die Antworten
Ein Mechaniker beim Händler hat gemeint, dass das die Mengenkontrollierung ist.....Wenn die Drehzahl steigt, dass der Druck via Fliehkraft weniger wird.
Wenn es ein Abstellmechanismus wäre, wozu ist dann die Einstellschraube ???
Nightmare
22-01-2007, 11:11 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
/file/d/950/J96R392m_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070122/temp/J96R392m.jpg" class="responsive" alt="http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070122/temp/J96R392m.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /file/d/950/SExd8WrU_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070122/temp/SExd8WrU.jpg" class="responsive" alt="http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070122/temp/SExd8WrU.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">Learning by Tuning |
neubaupe Gast
22-01-2007, 14:04 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
In den Lehrunterlagen von Bosch zu mechanischen Dieseleinspritzpumpen ist nicht klar
ersichtlich, dass die drehzahlabhängige Mengenkontrolle (Fliehkraftregelung / Regelgruppe)
von außen anzusteuern wäre. (Abgesehen vom LDA-Modul)
An der Regelgruppe ist von außen lediglich die Maximal-Mengenbegrenzung via Schraube
einzustellen.
enn es ein Abstellmechanismus wäre, wozu ist dann die Einstellschraube ??? icon_rolleyes.gif
Die von dir angezeichnete Schraube, welche den Leerlauf verändert, sitzt ja an einer ganz
anderen Stelle. Wahrscheinlich veränderst du dort tatsächlich die Leerlaufmenge;-)
Sollte es sich bei dem Hebel um den mechanischen Spritzversteller handeln, verschiebst du
durch die Bewegung den Spritzbeginn nach früh, was den Motor meines Wissens nicht ab-
sterben lassen sollte ?!
Bleibt nicht mehr viel übrig, als dass du dort den mechanischen Absteller bedienst.
lg.
peter |
Nightmare
22-01-2007, 14:58 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
Danke für deine Meinung
mir ging es prinzipiell um den Kleiderbügelartigen Hebel, welcher auf Bild 1 ersichtlich ist....
Ich kann keinerlei Sinnhaftigkeit dieses Hebels feststellen. Wenn ich den Motor den Diesel nehmen will via diesem Bügel, warum brauche ich dazu die Stellschraube ???
Könnte es den Druck der Einspritzpumpe überwachen ???
Verändern tut sich nichts, wenn man die Schraube verstellt...
Jediglich kurz vorm Endanschlag stottert der Motor stark, wenn ich den Bügel nach rechts drücke.....nach rechts wie auf dem Foto......
Wenn man mit der Hand am Seilzug gas gibt, und den Bügel beobachtet, verändert er sich nicht.....Bezüglich der Mengenregelung müsste er sich dann ja Richtung RECHTS bewegen, um den Diesel nach und nach zu vermindern....
Best regards
neubaupe Gast
23-01-2007, 12:14 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
Den Druck der Einspritzpumpe überwacht das Druckregelventil.
Wenn du dieses mit der Bewegung nach rechts zudrückst, wäre ein Ruckeln bis
hin zum Absterben die logische Folge aufgrund Spritmangel in der Pumpe.
Das Ventil sitzt normalerweise nahe der Flügelpumpe (nahe der Zuleitung),
und die Einstellschraube für die Vorspannung der Feder ist normalerweise
nicht so kompliziert aufgebaut
Es wäre der Erkenntnis sicher dienlich, wenn du eine Teilenummer auf der Pumpe
ablesen könntest. Evtl kann dann jemand in einem schlauen Buch nachschlagen,
und das fragliche Teil identifizieren. |
Nightmare
23-01-2007, 15:29 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
also laut dem Bosch Ersatzteilkatalog müsste es diese sein --> VE4/ 8F2500R821
Ich hoffe, das hilft.....Eine Nummer auf der Pumpe selbst konnte ich nicht ausfindig machen, trotz diverser Verkrüppelungsversuche meinerseits
Weil du erwähnt hast, dass das ganze in der Nähe der Zuleitung geschehen muss, habe ich die ESP nochmal ganz abgelichtet.
Die Dieselzuleitung ist ganz rechts an der Pumpe, der durchsichtige Plastikschlauch....
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /file/d/951/cHissRYw_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow"> " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070123/temp/cHissRYw.jpg" class="responsive" alt="http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /images/070123/temp/cHissRYw.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Danke
Greets MartinLearning by Tuning |
neubaupe Gast
25-01-2007, 22:28 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
VE4/ 8F2500R821
V = Verteilereinspritzpumpe
E = Axialkolbenpumpe (R=Radial)
4=Anzahl der Hochdruck-Ausgänge
8=Pumpenkolbendurchmesser in mm
F=Fliekraftregler (E=Elektrisches Stellwerk; M=HochdruckMagnetVentil)
2500=Obere Nenndrehzahl der Pumpe (halbe Motordrehzahl bei 4-takt)
R=Rechtslauf (L=...
821=Ausführungskennzahl
Leider konnte ich keine Abbildung in dem Pumpenbuch von Bosch finden,
die der Pumpe auf deinem Bild ähnelt.
Sorry, kann dir leider nicht weiterhelfen, was das für ein Bügel ist.
lg.
Peter |
Nightmare
25-01-2007, 22:55 Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? |
Kann man nichts machen, trotzdem vielen Dank für dein Engagement
