Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ??
Nightmare
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag21-01-2007, 22:51    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
ich habe kürzlich bei meiner Einspritzpumpe einen Bügelartigen Hebel entdeckt...
Wenn ich den Bügel nach rechts drücke, stirbt der Motor ab...
Er wird mittels einer Feder gegen eine Einstellschraube gedrückt...
Ich habe auch schon Bilder davon gemacht, kann ich diese jemanden schicken, der sie dann hier bitte online stellt ??? Wäre super, dann kann man sicher besser etwas drunter vorstellen. icon_rolleyes.gif
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot 106 Diesel mit eben besagter Bosch Verteilereinspritzpumpe.... icon_lol.gif
Danke für Eurer Bemühen...
Greets Martin
Learning by Tuning
Buddy
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2006
Beitrag21-01-2007, 23:17    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
na dann kennst du doch schon die Antwort auf deine Frage.
Der Hebel wurde Früher an Autos mit AG gebaut, damit man diese im Falle eines defektes an dem Abschlatmechanismusses manuell abschalten kann.
Neuere haben das leider nicht mehr.
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
Beitrag22-01-2007, 8:07    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
...eben besagte Bosch Einspritzpumpe....
Genauere Angaen sind auch hier wieder möglich und können unglaublich helfen.
Abstellhebel ist aber schon ganz gut!
Nightmare
Beitrag22-01-2007, 10:03    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
Ein Mechaniker beim Händler hat gemeint, dass das die Mengenkontrollierung ist.....Wenn die Drehzahl steigt, dass der Druck via Fliehkraft weniger wird. icon_cool.gif
Wenn es ein Abstellmechanismus wäre, wozu ist dann die Einstellschraube ??? icon_rolleyes.gif
Greets Martin
Learning by Tuning
Nightmare
Beitrag22-01-2007, 10:11    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
So, ich habe mich nun informiert und die Datei hochladen können....
Jetzt kann man sich darunter was vorstellen, danke fürs anschauen. icon_lol.gif
/file/d/950/J96R392m_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/070122/temp/J96R392m.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/images/070122/temp/J96R392m.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/file/d/950/SExd8WrU_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/070122/temp/SExd8WrU.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/images/070122/temp/SExd8WrU.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Learning by Tuning
neubaupe
Beitrag22-01-2007, 13:04    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
In den Lehrunterlagen von Bosch zu mechanischen Dieseleinspritzpumpen ist nicht klar
ersichtlich, dass die drehzahlabhängige Mengenkontrolle (Fliehkraftregelung / Regelgruppe)
von außen anzusteuern wäre. (Abgesehen vom LDA-Modul)
An der Regelgruppe ist von außen lediglich die Maximal-Mengenbegrenzung via Schraube
einzustellen.
Die von dir angezeichnete Schraube, welche den Leerlauf verändert, sitzt ja an einer ganz
anderen Stelle. Wahrscheinlich veränderst du dort tatsächlich die Leerlaufmenge;-)
Sollte es sich bei dem Hebel um den mechanischen Spritzversteller handeln, verschiebst du
durch die Bewegung den Spritzbeginn nach früh, was den Motor meines Wissens nicht ab-
sterben lassen sollte ?!
Bleibt nicht mehr viel übrig, als dass du dort den mechanischen Absteller bedienst.
lg.
peter
Nightmare
Beitrag22-01-2007, 13:58    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
mir ging es prinzipiell um den Kleiderbügelartigen Hebel, welcher auf Bild 1 ersichtlich ist....
Ich kann keinerlei Sinnhaftigkeit dieses Hebels feststellen. Wenn ich den Motor den Diesel nehmen will via diesem Bügel, warum brauche ich dazu die Stellschraube ???
Könnte es den Druck der Einspritzpumpe überwachen ???
Verändern tut sich nichts, wenn man die Schraube verstellt... icon_rolleyes.gif
Jediglich kurz vorm Endanschlag stottert der Motor stark, wenn ich den Bügel nach rechts drücke.....nach rechts wie auf dem Foto......
Wenn man mit der Hand am Seilzug gas gibt, und den Bügel beobachtet, verändert er sich nicht.....Bezüglich der Mengenregelung müsste er sich dann ja Richtung RECHTS bewegen, um den Diesel nach und nach zu vermindern.... icon_lol.gif
Best regards
Martin
Learning by Tuning
neubaupe
Beitrag23-01-2007, 11:14    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
Den Druck der Einspritzpumpe überwacht das Druckregelventil.
Wenn du dieses mit der Bewegung nach rechts zudrückst, wäre ein Ruckeln bis
hin zum Absterben die logische Folge aufgrund Spritmangel in der Pumpe.
Das Ventil sitzt normalerweise nahe der Flügelpumpe (nahe der Zuleitung),
und die Einstellschraube für die Vorspannung der Feder ist normalerweise
nicht so kompliziert aufgebaut
Es wäre der Erkenntnis sicher dienlich, wenn du eine Teilenummer auf der Pumpe
ablesen könntest. Evtl kann dann jemand in einem schlauen Buch nachschlagen,
und das fragliche Teil identifizieren.
Nightmare
Beitrag23-01-2007, 14:29    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
also laut dem Bosch Ersatzteilkatalog müsste es diese sein --> VE4/ 8F2500R821
Ich hoffe, das hilft.....Eine Nummer auf der Pumpe selbst konnte ich nicht ausfindig machen, trotz diverser Verkrüppelungsversuche meinerseits icon_biggrin.gif
Weil du erwähnt hast, dass das ganze in der Nähe der Zuleitung geschehen muss, habe ich die ESP nochmal ganz abgelichtet.
Die Dieselzuleitung ist ganz rechts an der Pumpe, der durchsichtige Plastikschlauch....
/file/d/951/cHissRYw_jpg.htm" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/070123/temp/cHissRYw.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/images/070123/temp/cHissRYw.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Danke
Greets Martin
Learning by Tuning
neubaupe
Beitrag25-01-2007, 21:28    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
VE4/ 8F2500R821
V = Verteilereinspritzpumpe
E = Axialkolbenpumpe (R=Radial)
4=Anzahl der Hochdruck-Ausgänge
8=Pumpenkolbendurchmesser in mm
F=Fliekraftregler (E=Elektrisches Stellwerk; M=HochdruckMagnetVentil)
2500=Obere Nenndrehzahl der Pumpe (halbe Motordrehzahl bei 4-takt)
821=Ausführungskennzahl
Leider konnte ich keine Abbildung in dem Pumpenbuch von Bosch finden,
die der Pumpe auf deinem Bild ähnelt.
Sorry, kann dir leider nicht weiterhelfen, was das für ein Bügel ist.
lg.
Peter
Nightmare
Beitrag25-01-2007, 21:55    Titel: Was macht das Teil an der Bosch Pumpe ?? Antworten mit Zitat
Kann man nichts machen, trotzdem vielen Dank für dein Engagement icon_wink.gif
Greets Martin
Learning by Tuning
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge E46, 320d mit VP44 Pumpe läuft nach, Magnetventil an Pumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was ist das für ein Teil? (Kupplungshydraulik) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge CD Teil am RCD500 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckscheibenheizung zum Teil defekt. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
