08-02-2007, 20:33 Titel: 1Z Ohne leistung Suchfunktion reicht nicht aus!!
Habe schon einen Thread hier eröffnet aber leider komm ich nicht weiter .
Passat bj 96
1Z im 4 Gang ab130 KMh keine Leistung
bis Zündung aus /an.
Beide Druckwandler getauscht!
LMM getauscht!
Turbo ausgebaut beim Spezialisten Untersuchen lassen.war OK!
AGR Geprüft io
Schläuche geprüft!
Fehlerspeicher sagt Regeldifferenz Sporadisch.
Bitte um Hilfe
