1Z Ohne leistung Suchfunktion reicht nicht aus!!
jannek
KFZ-Schrauber seit: 07.02.2007
Beitrag08-02-2007, 19:33    Titel: 1Z Ohne leistung Suchfunktion reicht nicht aus!! Antworten mit Zitat
Habe schon einen Thread hier eröffnet aber leider komm ich nicht weiter .
Passat bj 96
1Z im 4 Gang ab130 KMh keine Leistung
bis Zündung aus /an.
Beide Druckwandler getauscht!
LMM getauscht!
Turbo ausgebaut beim Spezialisten Untersuchen lassen.war OK!
AGR Geprüft io
Schläuche geprüft!
Fehlerspeicher sagt Regeldifferenz Sporadisch.
Bitte um Hilfe
Rudi
Beitrag08-02-2007, 19:51    Titel: 1Z Ohne leistung Suchfunktion reicht nicht aus!! Antworten mit Zitat
Bleib bitte bei einem Threat.
Abgesehen davon wirst du wohl um Diagose / Messfahrten / logs nicht herumkommen.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckprobleme AEL gelöst durch Suchfunktion benutzen ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH mit und Ohne Box - Vergleiche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Beim AFN einstellen Ohne Getriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ohne LMM läuft der Motor gut, mit sehr schlecht. - Benziner Dieselschrauber Bar
