13-02-2007, 10:30 Titel: Golf III ölpumpe
Ich suche einleitung fur Oelpumpe wechsel = Golf III AEX 1.4.. ich weis, das das kein diesel ist , aber se gibt sehr viel gut schrauber auf diesem form.
Zahnriemen ausbauen =>
Kurbelwelle auf OT Zyl. 1:
Der abgeschrägte Zahn vom Zahnriemenrad muß mit der Markierung auf der Ölpumpe übereinstimmen.
Kurbelwelle bzw. das Zahnriemenrad aus der OT-Stellung drei Zähne entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
Rechts neben dem abgeflachten Zahn -A- des Zahnriemenrades, muß der dritte Zahn -Pfeil- mit der OT-Markierung am Ölpumpengehäuse fluchten.
Befestigungsschraube vom Zahnriemenrad - Kurbelwelle lösen. Dazu Zahnriemenrad mit Gegenhalter arretieren.
Durch diese Einstellung erhält die Kurbelwelle die Einbauposition für die Ölpumpe. Einer der vier Mitnehmer-Polygonnocken auf der Kurbelwelle steht oben.
Bau das Zahnriemenrad-Kurbelwelle und die Spannrolle des Zahnriemens aus. Dazu Zahnriemenrad mit Gegenhalter arretieren.
Bau Ölwanne aus
Bau Saugleitung aus
Bau die Ölpumpe aus.
Nimm die Dichtung ab.
Dichtmittelreste am Zylinderblock mit Schaber entfernen.
Dichtflächen reinigen, sie müssen öl- und fettfrei sein.
Einbauen: Polygonnocken oben! Dichtung dahinter einsetzen- mit Einziehwerkzeug- geht aber auch so!
Stell die Markierung des Innenrotors der Ölpumpe auf die Einbaupositions-Markierung des Ölpumpengehäusedeckels.
Bestreiche die vier Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle mit Öl.
Dichtlippe des Dichtringes der Ölpumpe leicht einölen.
Führe vorsichtig die Ölpumpe auf die Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle.
Richte evtl. den Innenrotor durch geringfügiges Verdrehen zu den Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle aus.
Schiebe anschließend die Ölpumpe vorsichtig auf die Paßhülsen auf.
Der Rest ist nur wieder zusammenbau des vorher Zerlegten!
13-02-2007, 15:14 Titel: Golf III ölpumpe
vielen dank fur die anleitung...
Zahnriemenrad mit Gegenhalter = http://cgi.ebay.com.sg/VAG-VW-Werkzeug-3099-Gegenhalter-Zahnriemenrad-neu_W0QQcmdZViewItemQQitemZ200036679672
So was?
Hat jemand der Bauplan mit massen, das ich ihn (Zahnriemenrad Gegenhalter) anfertigen kan, vor freitag (am bekome ich den auto vom Bruder an desen ich die reperatur machen mus, er lebt in andern Stadt).
