18-02-2007, 15:06 Titel: wie kriege ich vorne die komplette Schürze St
Irgendwie habe ich deine Angaben überlesen. Ich war rel. schnell fertig mit lesen und wusste nicht was du willst.
Mein Glaskugel sagt mir aber: Passat 3BG und du willst deine Stoßstange runter machen.
Mal aus mein Kopf:
Die Radhausschalen mit glaub 3 Schrauben lösen. Dann noch eine senkrecht hoch (im Radhaus) die der Stoßstange mit dem Kotflügel verbindet. Dann glaube 3 für die Unterbodenschutz. Dann machst du die Haube auf, 2 Schrauben für den Grill. Grill runter (vorsicht hoch ziehen und eventuell mit ein Schraubendreher die Klammern zusammendrücken). Dann die ca. 4 Schrauben am Schloßträger (unter Grill) raus und die Stoßstange nach vorne abziehen (nicht zuweit aufgrund die Nebelleuchten). Beim draufmachen drauf achten, dass der Stoßstange wieder in die Befestigungen greift.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
