19-02-2007, 21:56 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
HI,
schon wieder ein Raetsel:
Was macht das gruen umrandete Ventil am BMR ?
Das Foto ist am rechten Kotfluegel stehend gemacht. Die Arbeitsstange des Ventils geht irgendwo an die Saugbruecke oder deren Naehe ...
| Beschreibung: |
| Druckventil am BMR Motor. |
| Dateigröße: |
205.79 KB |
| Angeschaut: |
20161 mal |
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
19-02-2007, 23:32 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Hab ich mir fast gedacht, nur war ich mir, warum auch immer, sicher, dass er keins hat.
danke
Profil PN Garage |
20-02-2007, 16:14 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | ... nur war ich mir, warum auch immer, sicher, dass er keins hat.
Ich war mir auch nicht sicher, aber die Aufnahmen von Tuneline passten soooo schön zu deinem Auto ... Da musste ich mal Fragen ...
Ich finds übrigens Klasse das du dich mit deinem neuen so intensiv beschäftigst. Auch wenn es noch nicht nötig sein sollte ...
20-02-2007, 16:21 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Zitat: | | Ich finds übrigens Klasse das du dich mit deinem neuen so intensiv beschäftigst. Auch wenn es noch nicht nötig sein sollte ... |
Kannst dann demnaechst gerne auf mich zurueck kommen (und Erfahrungen absaugen) , wenn du ein neues Zugtier fuer den WoWa suchst.
Die 170 Pferdchen zupfen bestimmt ganz ordentlich am Trailer
Gruesse
Profil PN Garage |
20-02-2007, 16:30 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Weiss einer, wann der Schalter des Schaltsaugrohrs schaltet ?
Profil PN Garage |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
20-02-2007, 17:09 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Hat Dein BMR eigentlich einen AGR-Kühler? Mir ist mal irgendwo zu Ohren gekommen das die Peizo-PDs keinen AGR-Kühler mehr haben.
20-02-2007, 18:17 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | ....
Danke, aber ich glaube kaum das ich mir wieder einen VW kaufen werde, und vermutlich auch keinen Diesel mehr .... Nach 23 Jahren VW (plus die noch kommenden mit meinem AXR) werde ich wohl mal was anderes kaufen (... gut das ich das vor meinem AXR auch schon gesagt habe ...  )
Jupp, das glaube ich dir ... Ist und bleibt aber ein VW  Und das mit einer Einspritzanlage von meinem AG ...
tdi pumpe düse Gast
20-02-2007, 19:33 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Hallo Leute,
die BMR haben alle einen AGR-Kühler........
das Schaltsaugrohr wird im Teillastbereich benötigt um einen besseren Drall der Ansaugluft zu gewähren.
Das Ventil ist für das Schaltsaugrohr..............
Und auf die Frage zurück zukommen, warum Kunststoffsaugrohr, gewichtreduzierung und kostenreduzierung................
Martin, warum fragst du nicht einfach nach per pn, du weißt schon warum.............
mserge Schrauber
Mitglied seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
21-02-2007, 10:44 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
[quote="dieselmartin"] Zitat: |
Gruesse
m; |
Mmmh, da freuen sich auch die Reifenhändler wenn 1000kg am Hacken hängen und vorne 170PS Vollblutpferde an der Vorderachse zerren .-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
21-02-2007, 11:35 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Dummerweise gibts die 4-Fuessige Version nur mit 140 Pferden ...
Profil PN Garage |
mserge Schrauber
21-02-2007, 11:41 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Dummerweise gibts die 4-Fuessige Version nur mit 140 Pferden ...
m; |
Das scheint in diesem Konzern so gewollt zu sein. Der Skoda Oktavia 4x4 gabs auch nur mit 100Ps, jetzt wo der 170PS Motor da ist, bekommt man ihn auch mit 140Ps.
polo2f Gast
21-02-2007, 12:29 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
wozu braucht man denn in D 4x4?
mserge Schrauber
21-02-2007, 13:33 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
polo2f hat folgendes geschrieben: | | wozu braucht man denn in D 4x4? |
Na z.B. wenn man einigermassen ordentlich mit einem etwas grösseren Hänger fahren muss, oder Wowa usw.
Oder halt etwas mehr in Bergregionen wo man gut durch den Schnee kommen möchte.
Ich wollte aber jetzt keine Pro und Kontra 4x4 Diskussion auslösen..........
21-02-2007, 13:36 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
Bitte macht aus meinem 16V-TDI Thread keinen 4motion-Thread
So wie es scheint, haben nicht alle 16V TDIs ne Schaltklappe. Der BKD hat zumindest keine, wie SSP 316 verraet.
Profil PN Garage |
Aron Blaumann
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
21-02-2007, 17:33 Titel: Was macht dieses Ventil am BMR |
m; |
Moin...
Haben die Maschinen eventuell eine andere Drehmomentcharakteristik? Oder eventuell liegts auch mit an der Leistung, bei 4200rpm hat der ja erst vollen Bums, für den Verhältnissmässigen kleinen Ventilquerschnitt braucht man dann derbe Steuerzeiten und da braucht man bei niedrigen Drehzahlen einen guten Venturieffekt. Möglicherweise hängt das auch mit der Abgaseinstufung/ Fahrzeuggewicht und dergleichen zusammen?
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
