Welcher PD Motor ist der "beste"?
polo2f
Beitrag03-02-2007, 20:28    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Hallo
ich spiele mit dem Gedanken meinen Bora (ALH) auf PD Tdi umzubauen. In Frage kommen 130-150 PS Motoren.
Welcher MKB ist da besser? Bezogen auf 'Krankheiten' usw. Wo sind die Schwachstellen bei 130 und bei 150 PS Motoren?
Paul
Beitrag03-02-2007, 21:01    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
ASZ
Beitrag04-02-2007, 14:10    Titel: Re: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
polo2f hat folgendes geschrieben:
In den letzten Baujahren (ab ~ 2002, IIRC) sind die Blöcke samt Kurbeltrieb usw. zu 99% baugleich. Der ASZ hat ne etwas kleinere WaPu.
Die Hauptunterschiede sind Lader, LLK und Software.
Daraus folgt: bei Dauervollgas wird der ARL statistisch früher die Grätsche machen - wegen der höheren Spitzenbelastungen.
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag04-02-2007, 14:14    Titel: Re: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Ulf, du weisst nicht zufällig ob man die Problemlos gegen die ARL/BPX Pumpe tauschen kann? Meine ist nämlich so oder so bald fällig (mit dem Zahnriemen halt).
Beitrag04-02-2007, 14:20    Titel: Re: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
sik hat folgendes geschrieben:
Gute Frage, ich hab das noch nicht gemacht . . . da aber ASZ und ARL in der G4-Plattform den völlig gleichen Block haben, tippe ich mal, daß das geht.
Devilseye503
Beitrag04-02-2007, 20:00    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
sowie dass der ARL eine gekühlte AGR und diverse schläuche, regelventile, sensoren auf den anderen druck und durchflussmengen abgestimmte bauteile hat
Beitrag04-02-2007, 20:19    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Dann bitte direkt genaue Informationen. Wie unterscheidet sich bitte die Regelstrecke?
Der Durchfluss der Ladeluft ist nur der anderen Ladeluftverrohrung her geändert
pschaefer
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002
Beitrag04-02-2007, 20:43    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Devilseye503 hat folgendes geschrieben:
Eine gekühlte AGR hatte auch mein ASZ mit Tiptronik.
Pete
polo2f
Beitrag04-02-2007, 22:32    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
das hatte mein ALH auch gehabt. im falle des ALH war das eher die vorheizung des kühlwassers für die innenraumheizung.(oder liege ich da falsch?) dafür haben die automatik ALH keine glühkerzen im wasser
Beitrag05-02-2007, 9:28    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Nicht doch, nicht immer vermuten. Fast alle TDI haben Glühkerzen im Kühlwasser. Ausnahmen sind Jans Ibiza, mein Golf und soweit ich weiß die 9N Polos wie Ulf, die elektrische Heizelemente in der Lüftungsanlage haben.
EIne gekühlte AGR heizt evtl. etwas das Kühlwasser auf. Sie hat aber einen ganz anderen Grund. Durch das Kühlen der Abgase und erneutes einspeisen in den Brennraum können bessere AGR Raten erzielt werden. Dies dient der technisch einfachsten Realisierung von NOx Reduzierung im Standgas / Teillastbetrieb.
Die Automatikfahrzeuge unterliegen einer bauartbedingten höheren Abgasemission und damit müssen die stärker eingeregelt werden. Daher haben viele Automatik TDI Motoren gekühlte AGR. Auch die neuen Motoren haben diese bei Handschaltung.
Der ARL hat die Kühlung ganz sicher wie auch der BPX um auch bei diesen stärkeren Motorleistungen Grenzwerte einzuhalten.
Schaut euch mal die modernen EVO CDI von Mercedes in der neuen C Klasse an. Da ist viel Geld für eine AGR Lösung ausgegeben worden, um Grenzwerte zu knacken. DIe "billige" Lösung mit Abgasrohr direkt in den Ansaugtrakt und einfachem Ventil, wie viele unserer TDI das haben reicht heute oftmals nicht mehr. Sicher auch ein weiterer Grund warum modernere Dieselmotoren immer teurer werden.....
Devilseye503
Beitrag05-02-2007, 14:47    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
also ich hatte an eine gekühlte AGR gedacht, andere unterdruckschläuche, anderes ladedruckregelventil, anderer ladedrucksensor, anderer LMM, anderes mischerventil am dieselfilter....
Beitrag05-02-2007, 16:43    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Ja wenn du das glaubst!!!
Devilseye503
Beitrag05-02-2007, 16:59    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
glauben kannst du an gott icon_lol.gif wie siehts mit wissen aus? ich weiß, dass teilweiße bauteile zum ende hin der beiden motoren die gleichen waren - nur ab wann? deshalb hab ichs so geschrieben icon_rolleyes.gif
myfisch
Beitrag10-02-2007, 22:11    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Diverse Warmlandfahrzeuge verzichten auf die Glühkerzen im Kühlwasser.
Außerdem welchen Sinn soll eine ARL Wapu im ASZ bringen? Höhere Kühlmittelgeschindigkeit?
Solange die Kühlleistung passt würde ich in den Kreislauf nicht ohne trifftigen Grund eingreifen!
Nun wieder on Topic! Ich würde gleich auf ARL bauen- evtl. mit längerem Getriebe!
myfisch
polo2f
Beitrag25-02-2007, 12:42    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
So, Ende vom Lied! (oder der Anfang ) Ich habe mir gerade günstig einen Unfall Bora mit einem AJM zugelegt. Ist der Motor was oder ist das ein Sorgenkind?
BM
Avatar-BM
Beitrag25-02-2007, 20:24    Titel: Welcher PD Motor ist der "beste"? Antworten mit Zitat
Na ja, ich denke, dass er besser ist, als sein Ruf, wenn man ihn nicht verheizt. Es gibt auch welche, die 300000Km und mehr gelaufen haben. Insgesamt ist er aber vom Motorblock nicht so standfest wie die 130/150PS Versionen.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Teil 2 Upload
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue LOG Datei zu"unrunder Leerlauf AVF Motor" Upload
