Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät?
_matthias_
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007
Beitrag29-03-2007, 10:22    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Ich habe eineige Beiträge über das Thema gelesen und erfahren das ein AFN Motor nicht mit einem 1Z Steuergerät läuft. Für mich stellt sich nur die Frage "warum nicht"? Liegt das an Unterdruckansteuerung des Turbos? Wäre nett wenn mir jemand mal genau erklären könnte warum, denn ich habe ein 1Z Steuergerät an meinem AFN und im Saugerbetrieb läuft er. Aber die Turboansteuerung funktioniert nicht. Vielleicht ist das aber auch nur eine Umbausache.
Vielen Dank
Gruß Matthias
DariusPolo
Beitrag29-03-2007, 10:55    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
...wegen unterdruck-überdruck steüerung
Darius
Beitrag29-03-2007, 10:57    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Das N75 ist beim Wastgate-TDI anders getaktet als beim VTG-TDI.
_matthias_
Beitrag29-03-2007, 11:02    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Also gibt es definitiv keine Möglichkeiten ein VTG Lader an einem 1Z Steuergerät zu betreiben? Auch nicht wenn man auf AFN Druckwandler mit Unterdruckbehälter und Rückschlagventil umbaut?
Rudi
Beitrag29-03-2007, 11:21    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Doch, gibt es (zumindest ab MSA15; erkennbar z.B. am Alu Gehäuse). Das STG muss
umprogrammiert werden, denn die VTG Steuerung und Regelung benötigt Kennfelder,
die es in der 1Z / AHU Software nicht gibt.
lg Rudi
SchnitzerBeasch
Beitrag29-03-2007, 11:24    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Das 1 Z Steuergerät ist bei den älteren Baujahren (bis ca. anfang 96) ein 8 bit Steuergerät.
Dein Steuergerät ist definitiv ein 16bit.
Daraus folgt das es nicht kompatibel ist.
mfg
Rudi
Beitrag29-03-2007, 11:38    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
mfg
Hmm... was wolltes du damit jetzt zum Ausdruck bringen?
Es ist so, dass bei den 16bit STGs (MSA15), die ab Frühjahr '96 verbaut wurden, die
Umprogrammierung möglich ist (technisch ist das wie Chiptuning).
Bei den 8bit Teilen (MSA12, Plastikgehäuse) geht es nicht.
Man kann die MSA12 aber durch eine MSA15 zu ersetzen. Neu kosten die Teile inzwischen allerdings
deutlich über 1000€
lg Rudi
SchnitzerBeasch
Beitrag29-03-2007, 12:06    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
ich wollte damit sagen das er sich bei ebay einfach ein gebrauchtes AFN Steuergerät um 50 - 100 Euro leisten soll icon_smile.gif
Dann hat er am wenigsten scherereien.
Außer er ist ein Bastler und an den Details aus technischer Sicht interessiert. Dann ist das was anderes.
In diesem Fall hilft wohl nur eine Literaturrecherche.
mfg
_matthias_
Beitrag29-03-2007, 18:14    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Hey Rudi
Ich habe ein 1Z Steuergerät im Alugehäuse,... wer könnte mir das denn auf AFN umprogrammmieren?
Wenn ich ein AFN Steuergerät kaufen will, kann ich dann auch eins vom Passat nehmen (zB. 028 906 021 GL) oder hat das einen anderen Stecker ? Die vom Golf 3 AFN sind nämlich sehr selten. Welche Teilenummern kämen für mich in Frage?
DariusPolo
Beitrag29-03-2007, 18:45    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Frage mal den Hausherr.
Darius
SchnitzerBeasch
Beitrag29-03-2007, 21:20    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
hallo!
ein 8 bit 1Z Steuergerät kann man nicht auf AFN umprogrammieren.
mfg
Rudi
Beitrag29-03-2007, 21:32    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
hallo!
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag29-03-2007, 21:39    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Also ich hab mein 1Z SG (021AT) aus meinem Passat (35i !) durch eines aus einem Golf 3 (012DF) ersetzt und zuguterletzt jetzt durch eines vom Seat Toledo (021EF). War Plug´n´Play die Geschichte.
_matthias_
Beitrag29-03-2007, 22:08    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Hey rubberduck
Wie kann denn dein 1Z Motor laufen wenn du da mal das STG 021DF ausm Golf 3 dran hattest, das ist doch ein AFN STG !!!???
Naja, aber laut deiner Aussage haben die Steuergeräte aus dem Passat und dem Golf 3 ja den gleichen anschluß,... dann werde ich vor dem umprogramieren mal das AFN Steuergerät 021GL ausm Passat probieren. Vielleicht klappts ja damit.
Rudi
Beitrag29-03-2007, 22:11    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Ein 1Z läuft (sagen wir lieber 'bewegt sich') mit einem AFN STG. Nicht umwerfend, aber
immerhin.
lg Rudi
rubberduck
Beitrag29-03-2007, 22:48    Titel: Warum funtioniert der AFN nicht mit einem 1Z Steuergerät? Antworten mit Zitat
Neee, ich meine ich habe dann schon auf VTG usw. umgebaut icon_wink.gif Wollte nur verdeutlichen, daß das mit dem Stecker am SG gleich ist.
Aber wenn wir schon mal dabei sind und es jemanden interessiert; ich habe um das SG zu testen mal ne Testfahrt mit einem AFN SG am Orginol 1Z gefahren. Es hat zwar soweit funktioniert (zumindest bis knapp 3000 1/min im 3ten); aber er fuhr sich genau wie mit dem 1Z SG. Erst als dann der Vtg Umbau fertig war ging der Bock richtig. Fehler wurden bei der Aktion übrigens keine abgelegt.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA funtioniert nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Warum rußt die Kiste nicht wie wild?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warum weiss das Bordnetz nicht von meiner Climatronic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät antwortet nicht Dieselschrauber Bar
