ZV Pumpe MWB 007 Fehler
Bolzer
Beitrag30-03-2007, 21:44    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Ich wollte bei meinem A4 B5 BJ 2000 original FFB nachrüsten. Habe mir die Pumpe 8D0 862 257 B und die Antenne besorgt und eingebaut. Leider kann ich die Funkschlüssel nicht anlernen. Ich kann auch nicht auf den MWB 7 zugreifen. Weder mit der alten noch der neuen Pumpe. Codieren funzt. Pumpe an sích auch. Woran kann das liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Beitrag30-03-2007, 21:45    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Sicher das die Pumpe FFB's unterstützt?
Bolzer
Beitrag30-03-2007, 21:50    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Sie wird als Funk ausgelesen. Ich glaube als D12.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Beitrag30-03-2007, 21:55    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
VAG-COM > Auswahl > 35 - Zentralverriegelung > Fehlerspeicher - 02 > Fehler kopieren/speichern
...und das fügst du dann bitte mal hier ein.
Bolzer
Beitrag30-03-2007, 22:07    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Hallo Sebastian
Hier die Log.
Freitag,30,März,2007,22:04:30
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
Steuergeräte Teilenummer: 8D0 862 257 B
Komponente und/od. Version: ZV-Pumpe, Funk D12
Software Kodierung: 14913
Werkstattcode: WSC 44644
Kein Fehler gefunden.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Beitrag30-03-2007, 23:04    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Ok, das Problem ist nur dieses Steuergerät hat einfach keinen MWB 007 - fragt sich jetzt also wie du darauf kommst?
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html
Hier steht zum Beispiel MWB 003 - und das trifft in deinem Fall zu.
Bolzer
Beitrag30-03-2007, 23:32    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Ich bin nach der Anleitung gegangen wie sie mir der Freundliche gegeben hat.
Aber meine vermutung ist jetzt, da die Pumpe ja"älter" ist, dass die Anleitung für das neuere Modell wäre.
Ok. Ich werde das mal probieren und mich wieder melden.
Danke erstmal.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
Beitrag31-03-2007, 0:03    Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler Zitieren
Alternativ auch ein deutsch sprachiger Link...
http://de.openobd.org/audi/ffb.htm#3
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Fehler Motorsteuergerät und Ventile Pumpe-D... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe zum Ölabsaugen Diesel Motorentechnik
