V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt?
master_328
Beitrag12-04-2005, 11:54    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
Hallo, ich habe hier einen A4 V6 2.5 TDI (150 PS automatik) der von heute auf morgen nicht mehr angesprungen ist. Fzg hat 220 tkm, wurde nie mit Biodiesel gefahren. Nachdem ich den Wagen in die Werkstatt schleppte und eine Fehlerdiagnose machen ließ, stellte sich 'Fehler Spritzversteller' heraus. Dieser Fehler lässt sich nicht löschen laut Werkstatt. Ist die Einspritzpumpe kaputt?
Beitrag12-04-2005, 12:00    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
Vielleicht laesst sich der Fehlercode nicht loeschen, weil der Spritzverstellen nen Fehler hat icon_rolleyes.gif
Aber die Pumpe besteht ja nicht nur aus dem Versteller, also wuerde ich erst mal den Versteller checken. Dazu gibt es Standard-Vorgehensweisen:
z.B. Ohmscher Widerstand.
Ausserdem waere der wirkliche Fehlercode interessant.
master_328
Beitrag12-04-2005, 12:03    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
Wo finde ich denn die exakte Vorgehensweise zum checken des Verstellers? Kann der Versteller einzeln repariert werden? Um den exakten Fehlercode kümmere ich mich.
Beitrag12-04-2005, 12:12    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
In den ueblichen Werkstattunterlagen - die sollte dein Kumpel doch haben.
Mit der VP44 kenn ich mich nicht so genau aus, aber die hat m.W. auch einen eingeschraubten Versteller, den man ja rausschrauben und ersetzen kann.
master_328
Beitrag12-04-2005, 12:22    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
Das wäre ja interessant...laut der Werkstatt gibts das Teil nämlich mal wieder nur komplett und es gibt auch keine Möglichkeit die Pumpe zu prüfen...
Kann jemand das bestätigen, dass es bei der VP44 möglich ist den Versteller zu tauschen?
Beitrag12-04-2005, 13:35    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
Ups,
meine Annahme mit dem "eingeschraubt" bezog sich auf ne Bosch Explosionszeichnung.
Bei Audi gibts die Pumpe nur en-bloc - also is leider nix mit Versteller einzeln wechseln.
Sorry
martin
master_328
Beitrag12-04-2005, 14:08    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
So, der genaue Fehler ist 01268 037
Mengensteller-N146 defekt
Was hab ich denn jetzt für Optionen ausser die Pumpe komplett zu wechseln?
Beitrag12-04-2005, 15:05    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
OHO
Spritzversteller und Mengensteller sind was ganz unterschiedliches.
Mit nem defekten Spritzversteller kann man zur Not noch fahren.
Aber wenn der Mengensteller hin ist, ists aus mit der Pumpe.
Ich fuerchte "kaputt-neu" - also keine "ausser-Option"
master_328
Beitrag12-04-2005, 15:22    Titel: V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Zitieren
ok, dann wirds wohl so sein, vielen vielen dank für die Hilfe!
Keine neuen Beiträge Solldaten der Messwertblöcke für 6-Zylinder-VE (VP44) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge VP44: Welche elektrischen Fehler werden per Diagnose erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tank leer- Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV Pumpe MWB 007 Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Upload
