Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe
myfisch
Beitrag10-04-2007, 21:58    Titel: Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe Antworten mit Zitat
Ich habe micht heute kurz mit einem späten 95er Coupe beschäftigt bei dem die Temperaturregelung nicht mehr arbeitet. Sprich Wagen heizt unabhängig der eingestellten Temperatur. Aus Verzweifelung dass laut Audi keine Diagnose und Stellgliedtest möglich sei tauschte ich mit einem baugleichen Wagen die Steuereinheit da dies ein bekanntes Leiden sein sollte.
Keine Veränderung!
Auf jeden Fall bewegt sich nach Freilegen die Temperaturklappe nicht. Wie kann ich die Ansteuerung überprüfen? Leider habe ich zwar den wenig Aussagekräftigen Leitfaden aber noch keinen Stromlaufplan. Wer hat schon Ähnliche Probleme gehabt und kann helfen?
Danke Tom
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag11-04-2007, 8:44    Titel: Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe Antworten mit Zitat
wenn das die Klima mit dem zweiteiligen Display ist, dann sollte die schon einen Fehlerspeicher und eine Eigendiagnose haben.
Die Stellmotoren der Klima sind eine Krankheit, die sich bei Audi durch alle Modellreihen zieht. Das Problem ist, daß der Kohlestaub, der durch Abbrand am Kollektor entsteht, irgendwann Kurzschlüsse verursacht, so daß der Stom nicht mehr durch die Motorwicklungen fließt, sondern über den Kollektor daran vorbei. Abhilfe schafft hier entweder ein komplett neuer Stellmotor oder aber Zerlegen, Reinigung und eventuell Austausch der Schleifkohlen (es passen welche aus Märklin Modellbahn-Loks)
Bei http://www.meckisforum.de findest du die Anleitung, wie die Klimatronik in den Diagnosemodus zu schalten ist und auch die Bedetung der einzelnen Kanäle. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man auch die einzelnen Motore gezielt ansteuern.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag11-04-2007, 11:04    Titel: Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe Antworten mit Zitat
olli hat folgendes geschrieben:
Ja richtig, die Temperaturklappe kann im Kanal 10 (Sollwert Temperaturklappe) mit den + - Tasten der Gebläseregelung manuell angesteuert werden.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
myfisch
Beitrag16-04-2007, 19:41    Titel: Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe Antworten mit Zitat
DANKE,
folgender Status! NAch Diskussion konnte ich beim freundlichen eine Eigendiagnose sowie einen Stellgliedtest erwirken. Ergebnis: Stauklappe und Tempklappe sporadisch ohne Funktion.
Hab die Motoren geöffnet und nun funzen Sie wieder.
Gruß Tom (verbaut jedoch trotzdem neue)
wolfi_b
Beitrag17-04-2007, 8:03    Titel: Funktion Temperaturklappe bzw. Stellmotor prüfen Audi Coupe Antworten mit Zitat
myfisch hat folgendes geschrieben:
Stauklappe
Hast du den rausbekommen ohne das Armaturenbrett und den gesamten Lüftungskasten rauszubauen?
1993 Audi 80 B4 1Z
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung: Funktion und Problemfelder Fachartikel
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B Stellmotor Temperaturklappe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe (V158) bzw. G220 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor Temperaturklappe - kein Sollwert? (V159, rechts) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
