Turbo-Chriss
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2007 Beiträge: 14 Karma: +1 / -4 Wohnort: Ditfurt
17-04-2007, 21:43 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Ja hallo erst mal.
Ein guten Tag wünsch ich schon mal im Vorfeld.
Und entschuldigt bitte ich habe ne rechtschreib schwäche.
Also ich habe mir jetzt einen vtg Turbolader und einen waste gate Lader gekauft.
und ich hab über legt das ich den waste gate lader einbauen werde auch wenn der nicht so gut zieht,aber das sollte einfacher gehen und auch billiger werden hoffe ich zu mindestens^^.
abgas krümmer vom 1Z motor hab ich mir geholt und die ansaug brücke(1Z).
ich selber hab ja mkb:AEY.
so nun is mir nur nicht ganz klar wie ich das mache das ich die einspritz menge erhöhe bei höherren dreh zahlen denn der turbo bringt ja mehr luft rein.
denn ich hatte nicht vor mir ein anderes steuer gerät zu kaufen was das dann regelt.
also hab ich mir gedacht gut, dann mach ich das halt so wie bei den alten mechanischen golf diesel 1 und 2 ja nur das ich nicht weis wie das bei denen funktioniert?
ihr?
oder kann mein sdi steuergerät das auch schon?ohne das halt so wie beim tdi ver wendet wird?
kann ich über haubt die orgignal sdi einspritz pumpe behalten oder muss ich mir nen tdi pumpe suchen?
ach ja und den turbo las ich auch nicht über unter druck und msg laufen.ich habs mir einfacher gemacht und die unter druck schläuche weg gelassen und ein fach auf der gewinde stange das waste gate so eingestellt das es immer bei 1bar druck anfängt sich zu öffnen.so spar ich mir da schon ne ganze menge arbeit und das klappt ja auch^^.
wie gesagt mein problem ist halt die erhöhung der einspritz menge möglichts ohne software enderung bzw msg tausch.
ps kennt jemand nen anbiter wo man an gute aber flexible ölleitungen rann kommt?
ich hoffe auf rege interresante beiträge und danke euch jetzt schon mal für eure antworten.
also machts jutti und fahrt zügig aber nicht in graben^^ Golf 3 Variant 1.9l (47kw) Sdi (echte pauer) |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
17-04-2007, 22:10 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Ohweh....Augenzu  Wird leider NIX Funzen!  Sorry! Da Denkst Du es dir zu einfach...
Schön wärs wenns sooo einfach ginge  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Turbo-Chriss
17-04-2007, 23:48 Titel: naja gut |
aber warum soll das nicht gehen?
ein bekannter denn ich heute getroffen habe hat einen vw polo mit 1.3l (kein diesel)
mehr sag ich dazu jetzt net.
und auf jeden fall hat er bei seinem turbolader auch die unter druck schläuche abmontiert und das waste gate nur mit der gewinde stange geklemmt.
und der hat 180 ps ich bin selbst mit gefahren ohne besagte schläuche.also denke ich das man das irgent wie hin kriegen kann oder?
und wenn nicht was mach ich dann?
soll ich mir dann ein msg vom 1Z motor besorgen oder dann gleich vom afn?
aber was wichtiger ist wi regele ich das mit der diesel mehr menge am besten?
mfg chriss Golf 3 Variant 1.9l (47kw) Sdi (echte pauer) |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
18-04-2007, 0:03 Titel: Re: naja gut |
Turbo-Chriss hat folgendes geschrieben: | aber warum soll das nicht gehen?
mfg chriss |
Schau bitte erstmal wie ein Dieselmotor funktioniert, bzw erkundige Dich. Wozu willst Du einen ATL montieren, wenn Deine Einspritzpumpe nur die Dieselmenge für den Saugbetrieb bereitstellen kann? Dann passt die ganze Bedüsung nicht, wie lange willst Du den Diesel durch die kleinen Querschnitte Einspritzen, bis beim öffnen des Auslassventils die Verbrennung in der Auspuffanlage stattfindet? Das nächste düfte Dein Kurbeltrieb und die Lagerung sein, sowas ist ein Faß ohne Boden, es passt zwischen Deiner Originalhardware und der des TDi einfach hinten und vorne nix zusammen. Selbst wenn Du das soweit hin bekommst das es halbwegs läuft (vom unmöglichen Tüv mal abgesehen) wirst Du mit den Kosten schön höher liegen als würdest Du einfach ne andere vollständige Maschine mit originaler Turboaufladung einbauen.
Das mit dem Polo(g40?), lass mal gut sein, nen Benziner ohne Ladedruckregelung, wie lang lagen die 180ps an bevor die Kolben Löcher hatten?
Sorry, aber wenn Du sowas als Vergleich nimmst und denkst das würde so einfach mal nach dem zusammenflicken funktionieren bist Du hier etwas falsch. Ich kann Dir echt nur ans Herz legen Dich erst mal tiefgründig mit den Unterschieden zwischen einem SDI und TDI mit VP Einspritzung zu erkundigen, vom Getriebe mal abgesehen... Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
Jochen_145 Gast
18-04-2007, 9:50 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Hallo, was du dir vorstellst, klappt leider nicht:
Einen ungeregelten Turbo gab es meines Wissens nur in der frühen F1 für die Quali-Runden. Danach einen neuen Motor.
Du kannst jedoch den alten Turbo über den Überdruck im Ansaugtrackt steuern. Als Funktionsbeispiel würde ein alter G2 TD (1J ?) dienen, der überkeinerlei Steuergerät verfügte.
Das Ansprechverhalten ist dann jedoch, na sagen wir 'klassisch'.
Wenn du keine ladedruckabhänige Einspritzung hast, kannst du den LD nur zum Erzeugen eines Luftüberschusses nutzen. Drehst du jetzt die Menge der Pumpe auf Maximal, kann man man sich durchaus eine Mehrleistung vorstellen. Der Motor wird jedoch russen, wenn der LD noch nicht erreicht ist, die Leistungssteigerung wohl ehr im Bereich von 5 bis 10 PS befinden. Siehe hier den G2 mit damaliger Töpfer-Norm. Dieser arbeitete genau nach diesem Prinzip, war aber kein 'Renndiesel'.
Somit wirst du, wenn du wirklich Leistung haben möchtes, einen Komplettumbau machen müssen. Wobei dann ein Motor- oder Fahrzeugwechsel der einfachere Weg ist
Gruss Jochen |
Turbo-Chriss
18-04-2007, 23:30 Titel: okay |
cool danke schon mal.
aber ich habe geguckt und die einsprtz pumpe ist bei mir die gleiche wie bei den tdi s.
aber könnt ihr mir dann villeicht erklären wie ich denn den mehr zu lauf an diesel stäuere?
kann ich das auch schon mit meinem msg oder wie ging das bei den golf 2 ohne msg?
und wie kann ich denn dann das machen das bei lade druck erhöhung auch mehr diesel läuft?
achja da fellt mir noch ein ich war heute bei vw und hab mich mal mit nem bekannten von da aus der werkstadt unter halten und der hat mir gesagt das bei meinem sdi alle teile gleich sind wie bei den g3 1Z motoren bis halt auf den turbo und die brücke und krümmer aber die hab ich ja jetzt schon vom 1Zdran gebaut bei mir^^nur halt noch keinen lader dazwischen^^ Golf 3 Variant 1.9l (47kw) Sdi (echte pauer) |
Hati Gast
19-04-2007, 14:43 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Du glaubst es einfach nicht.
Woher soll deine E-pumpe denn wissen, wann sie mehr einspritzen darf? Das erledigt beim TDI ein Ladedrucksensor. Der fehlt dir. Aber selbst, wenn du den hättest, hast du kein Steuergerät, was dann eben das Signal des Ladedrucksensors entsprechend umsetzt. Und da beim SDI die Pumpenansteuerung elektronisch erfolgt, ist eine Anhebung der Einspritzmenge halt nicht ohne weiteres möglich, wie z.B. an den guten alten Vorkammerdieseln.
Wenn du einen TDI in deiner Karosse willst, dann ist die einfachere Lösung die Transplantation eines Komplettmotors incl. Kabelbaum und Steuergerät.
Oder aber du kaufst direkt ein Komplettfahrzeug. |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
19-04-2007, 17:28 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Möglich ist es:
Man muss einfach ein Ladedruckabhängiges "10ct tuning" haben, d.h. Druckgeber oder -Schalter, der die Messwerte des Mengestellwerks verfälscht, jedoch ist das entweder "digital" oder mit als richtige E-Regelung gebaut sehr aufwändig.
Natürlich nur mit dem klassischen Wastegate-Lader brauchbar...
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Jochen_145 Gast
20-04-2007, 9:12 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
Man muss einfach ein Ladedruckabhängiges '10ct tuning' haben, d.h. Druckgeber oder -Schalter, der die Messwerte des Mengestellwerks verfälscht, jedoch ist das entweder 'digital' oder mit als richtige E-Regelung gebaut sehr aufwändig.
frag doch mal Ulf, ob er seine alte autal-Box noch hat.
Wenn die richtig scharf eingestellt ist, könnten vielleicht 20% mehr Menge eingespritzt werden.
Dann bist du aber immer noch bei ungefähr 56 KW (also 76 PS).
Das gesamte System wird nicht gerade sauber laufen.
Zum Thema 10cent Tuning:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3208
da steht auch explizit etwas zum Thema sdi.
Ganz im Ernst:
Ich glaube, dass du mit der gewonnenen Mehrleistung wirklich entäuscht sein wirst.
Das einfachste wäre ein Fahrzeugwechsel. Dann bleibt auch noch mehr Reserve für eventuelle weitere Leistungssteigerungen.
Viel Spass beim basteln:wink:
Jochen |
rodNeX Gast
22-04-2007, 23:08 Titel: Turbolader Nachrüstung beim Golf 3 sdi 1.9l 47 kw |
oder du musst dir ne mechanische VEP mit LDA holen.
z.B. vom Golf 2/ 3 TD, Passat TD etc. |
