Mengensteller Fehler
Boro
Beitrag02-05-2007, 18:16    Titel: Mengensteller Fehler Antworten mit Zitat
Habe gerade die Sufu erfolglos gequält! Habe ja Probleme mit der Einspritzpumpe meines Fahrzeuges, diverse Treads berichten davon!
Nun hat sich folgender Fehler dazugesellt, welcher sich nicht löschen lässt!
1268 Mengensteller 146
35- 10 unterbrochen
Dazu blinkt die Glühwendel permanent! Den Fehler scheint niemand schonmal gehabt zu haben! Ich habe bis jetzt alle Kabel auf Brüche geprüft; nichts zu finden! Kontakte am Stecker des Steuergerätes gereinigt, geprüft, Tauschpumpe versuchshalber angeklemmt, Fehler ist weiterhin da! Hoppeltest und die Kompression auszuschließen, brav 6 Sek bei ordentlich Gefälle! Fahrzeug fährt sonst ganz normal bis auf subjektiv gaanz klein weniger Leistung und etwas Schwarzrauch! Pumpe steht aber wegen defekten Spritzversteller oberhalb der Toleranzgrenze!
Jemand ne Idee wo ich noch schauen könnte oder was ich noch messen kann??? Der Fehler kam ganz spontan beim fahren!
P.S. Zahnriemen und OT der NW und KW sind geprüft! Passen haargenau...
Beitrag02-05-2007, 21:13    Titel: Mengensteller Fehler Antworten mit Zitat
mit welchem Diagnosegerät bzw. welcher VAG-COM Version wurde der Fehler ausgelesen?
Bitte mal nen Screenshot machen...
Boro
Beitrag03-05-2007, 8:01    Titel: Mengensteller Fehler Antworten mit Zitat
VAG Vollversion 311 auf privaten Laptop
Screenshot mach ich heute ...
Pins des Pumpensteckers habe ich gestern mit nem Multimeter gemessen! Alle Pins außer 4 (Gebermasse) führen Strom! Pin 5 und 6 für den Mengensteller 12,7 V bzw. 3,25 V Pumpenseitig hat Pin 5 und 6 Widerstand; den gleichen wie die Tauschpumpe
MWB 13 zeigt auch keine Auffälligkeiten 1,2 zu 0,15 zu 0,43
Habe noch nen anderen Laptop mit ner 303er Sharewareversion; mal schauen ob er sich damit löschen lässt! bzw. mal die Batterie abklemmen!
Boro
Beitrag03-05-2007, 12:55    Titel: Mengensteller Fehler Antworten mit Zitat
anbei der Sreenshot
http://img144.
/img144/8571/fehlerye2.th.jpg
Boro
Beitrag04-05-2007, 10:22    Titel: Mengensteller Fehler Antworten mit Zitat
kleines Feedback...
Fehler lies sich gestern mit der Sharewareversion 303 löschen! Dort stand dann nicht 'unterbrochen' sondern 'sporadisch'!
Dafür bin ich dann nach 5 km Fahrt liegengeblieben! Auto ist einfach ausgegangen und nicht wieder angesprungen icon_redface.gif ....nach knapp 9 Jahren und 323398 km das erste mal unfreiwillig stehengeblieben icon_mad.gif
Fehler nun Mengensteller ohne irgendeinen Zusatz! Nunja, neue Pumpe kommt nächte Woche....
edit...
Auto läuft vorerst wieder! icon_biggrin.gif Hab das komplette Mengestellwerk gegen ein gerade gereinigtes getauscht! Läuft wieder tadellos! Der Magnet und die 4 Schrauben vom Deckel waren voller Metallabrieb...., der Mengensteller selber bombenfest! Kein Verdrehen mehr möglich.... icon_surprised.gif
Ich mache mal Fotos und stelle alles hier rein....
Gruß Boro...
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Mengensteller -N146 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ständiger Mengensteller Fehler G3 AFN mit Logfiles Dieselschrauber Bar
