elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr...
fredodes
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
Beitrag03-05-2007, 12:42    Titel: elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr... Antworten mit Zitat
bei meinem Peugeot 406 Break Bj 98 funktioniert seit einiger Zeit auf der Beifahrerseite der elektrische Fensterheber nicht mehr. Er geht sowohl von der Beifahrer- als auch von der Fahrerseite nicht mehr zu betätigen.
In der Werkstatt meinete man, dass da wahrscheinlich gleich der ganze Fensterhebermotor ausgetauscht werden müßte. Kosten: mehrere hundert EURO!
So richtig bin ich noch nicht davon überzeugt ob das wirklich notwendig ist.
Vielleicht kann man da ja mal die Seitenverkleidung selbst abbauen (soweit man diese eigenartigen Schraubendreher für diese Schrauben hat) und da was selbst reparieren.
Die Frage ist, ob man da ne Chance hat was selbst zu reparieren. Was könnte denn da das häufigste Problem sein? Ich meine von der Erfahrung her, welches Bauteil defekt sein könnte.
Hat vielleicht schon jemand selbst so einen Fensterheber repariert und kann mir da einige Tips geben?
Besten Dank im Voraus
fredodes
speedaddict
KFZ-Schrauber seit: 02.05.2007
Beitrag03-05-2007, 13:26    Titel: elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr... Antworten mit Zitat
als Erstes würde ich mal zwischen Beifahrertür und A-Säule die Gummitülle entfernen und die Kabel auf Kabelbruch oder angescheuerte Stellen überprüfen.
icon_arrow.gif Wenn da nix ist, die Türverkleidung abmachen, den Stecker vom Motor abziehen und Spannungsversorgung und Schaltersignal prüfen.
icon_arrow.gif Geht da auch alles muss wohl oder übel ein neuer Motor rein icon_confused.gif
MfG
Herr Antje
Beitrag03-05-2007, 14:13    Titel: elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr... Antworten mit Zitat
Wenn der Motor nichts von sich hören lässt und du die Punkte von speedaddict durch hast, dann brauchst du ein neue Motor. Wenn du aber ein Klick hörst, der Motor aber nicht dreht, wurde ich der Motor ausbauen und während du den Schalter betätigst, draufhauen. Ich hatte mal ein Motor der ein Totpunkt gebildet hat. Einfach eine Weile laufen lassen und wieder eingebaut, schon über Jahre wie neu. Ob du dein FH einlernen musst, weiß ich nicht.
Ein Problemkind sind bei VW aber eher die Mechanik (Seile, Halter) und nicht der Motor....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
fredodes
Beitrag03-05-2007, 14:58    Titel: elektr. Fensterheber funktioniert nicht mehr... Antworten mit Zitat
Besten dank
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Polo 6N2 elektr. Fensterheber (Gelöst) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Mit Funkfernbedienung die elektr. Fensterheber absenken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ZV Funksteuerung funktioniert nicht mehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 Lüfter funktioniert nicht mehr On-Board-Diagnose (OBD)
